查看: 11074|回复: 9
[求助] 一般注塑产品的工程图怎么标注?
发表于 2016-10-31 18:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,我以前一直做机械设计,标的都是机加工的工程图。请问如果是塑料产品的话工程图应该怎么标注呢?尺寸公差要比机加工低多少呢?还有就是那些表面处理如何标注?谢谢!
推荐
发表于 2016-11-1 08:41:30 | 只看该作者
看塑料来的。
记得以前基本上留的公差是15mm内是+/-0.1mm,15-30mm是+/-0.15mm,30-60是+/-0.2mm,60-90是+/-0.25mm
90以上就预留+/-1%的量。不过实际上不一定做得到。
表面工艺问题,就直接做一个产品特性表,把所需要的技术要求填写上去就可以了。
发表于 2016-11-1 08:24:28 | 只看该作者
这个是根据你的产品的实际要求选定,有问题可以讨论
发表于 2016-11-4 10:13:32 | 只看该作者
猫Sin 发表于 2016-11-1 08:41
看塑料来的。
记得以前基本上留的公差是15mm内是+/-0.1mm,15-30mm是+/-0.15mm,30-60是+/-0.2mm,60-90 ...
这个公差是指产品成型后的公差吗,是不是有点大了 啊
发表于 2016-11-4 10:58:03 | 只看该作者
真不大,成品会变型的。当然,你要考虑到塑料产品的收缩性等因素。不同材料成品的差异性很大的
发表于 2016-11-4 11:21:18 | 只看该作者
这还不大啊?我不知道你们是做什么产品的,但是你这种公差能接受,那供应商高兴死了。
发表于 2016-11-6 10:23:05 | 只看该作者
基本上来说,有一个塑胶件基本公差的国标做参考的;不过基本上都是要和其他配件配合的,所以公差按照实际标注;
发表于 2016-11-7 09:46:42 | 只看该作者
标注你要控制的尺寸的公差就可以了,再标出重要尺寸
发表于 2016-11-7 22:39:48 | 只看该作者
GBT1084-M   GBT1184-M
发表于 2016-11-9 09:13:26 | 只看该作者
这个公差只是注塑件公差。
因为产品精度要求不高,所以只要DKP达标就可以了。
像金属件等要求的话,就另外算了。
注塑公差有时候还取决于注塑工艺以及模具质量
GMT+8, 2025-2-24 15:43 , Processed in 0.025947 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
