查看: 2913|回复: 0
[推荐] CAD图像如何导入word
发表于 2016-11-1 15:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD图像如何导入word
  CAD软件拥有强大的辅助绘图功能,office的word在文字编辑方面独领鳌头。所以在制作工程标书,设计或者产品设计展示的时候,两者结合会事半功倍,那么我们如何将两者结合,将CAD图像插入word中呢?
  其实,word自己本身就镶嵌了这样的功能。我们打开word,选择插入,找到“对象”。
  然后选择ZWCAD,如果是其他版本的CAD,请选择相应的名称。选择确定。
  这样,系统就会自动在CAD软件之中打开一个属于word的空白新建文件,提示绘制要插入word的图像。我们这时候就可以将打开要插入word的文件,全选,在空白文档中“ctrl+v”粘贴图像进去(不要选择右键粘贴选项的方法,可能导致不起效)。这时再保存就好,点击回去word就可以看到CAD图形已经生成生成好了。
  这种方法相比较于直接复制粘贴的好处在于,一是细节保留,二是图形是矢量图像,放大缩小没有影响。
GMT+8, 2025-4-26 01:22 , Processed in 0.022034 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
