查看: 2756|回复: 0
[推荐] CAD压印
发表于 2016-11-1 15:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD压印
[size=13.3333px]原文:https://www.zwcad.com/service_69_2263.html
  CAD创建好三维模型后,往往在模型的表面加入公司的标志、产品标志或者一些特殊的花纹。这时候绘图是很难做到一个镶嵌在表面的效果的。所以我们可以用到CAD的压印命令。
  所谓压印就是和橡皮泥压图形,或者物体表面粘贴一个不干胶图形的效果相似,具有三维的效果。
  我们可以打开顶端标签栏的“修改”找到“实体编辑”,然后选择“压印”。
  要注意的是:可选取的对象包括:圆弧、圆、直线、二维和三维多段线、椭圆、样条曲线、面域、体及三维实体。其他的不行。
  做出来的效果如下。
GMT+8, 2025-4-25 14:05 , Processed in 0.033858 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
