查看: 3852|回复: 7
[求助] 有会二次开发的进来看看
发表于 2016-11-1 17:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,如何把评估的值读取出来啊?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2016-11-1 19:48:33 | 只看该作者
改用  get4
可以将代码贴出来,我帮你改
发表于 2016-11-2 08:55:18 | 只看该作者
Sub 图纸根据配置特性名称命名()
Dim SheetName() As String
Dim ConfigName As String
Set swApp = Application.SldWorks
Set drawing = swApp.ActiveDoc
SheetName = drawing.GetSheetNames
SheetCount = drawing.GetSheetCount
f = InputBox("请填写配置特性的名称")
If drawing Is Nothing Then
    MsgBox "Drawing is empty!"
    Exit Sub
End If
For i = 0 To SheetCount - 1
    drawing.ActivateSheet SheetName(i)
    Set swView = drawing.GetFirstView.GetNextView
    Set swDrawModel = swView.ReferencedDocument
    ConfigName = swView.ReferencedConfiguration
    Set swSheet = drawing.GetCurrentSheet
    ThisSheetName = swDrawModel.CustomInfo2(ConfigName, f) '图号可以根据配置特性改
    swSheet.SetName ThisSheetName
Next
End Sub
发表于 2016-11-2 08:55:43 | 只看该作者
2楼的朋友,帮我看看怎么改下啊
发表于 2016-11-2 10:03:46 | 只看该作者
xiaoxifeng 发表于 2016-11-2 08:55
Sub 图纸根据配置特性名称命名()
替换之前代码,试试
  1. Sub 图纸根据配置特性名称命名()
  2. Dim SheetName() As String
  3. Dim ConfigName As String
  4. Set swApp = Application.SldWorks
  5. Set drawing = swApp.ActiveDoc
  6. SheetName = drawing.GetSheetNames
  7. SheetCount = drawing.GetSheetCount
  8. f = InputBox("请填写配置特性的名称")
  9. If drawing Is Nothing Then
  10.     MsgBox "Drawing is empty!"
  11.     Exit Sub
  12. End If
  13. For i = 0 To SheetCount - 1
  14.     drawing.ActivateSheet SheetName(i)
  15.     Set swView = drawing.GetFirstView.GetNextView
  16.     Set swDrawModel = swView.ReferencedDocument
  17.     ConfigName = swView.ReferencedConfiguration
  18.     Set swSheet = drawing.GetCurrentSheet
  19.
  20. '    ThisSheetName = swDrawModel.CustomInfo2(ConfigName, f) '图号可以根据配置特性改
  21.     Dim val                       As String
  22.     Dim valout                    As String
  23.     ThisSheetName = swDrawModel.Extension.CustomPropertyManager(ConfigName).Get4(f, False, val, valout)
  24.     swSheet.SetName valout
  25. Next
  26. End Sub
复制代码
说明:
发表于 2016-11-2 10:20:05 | 只看该作者
太好了啊。太感谢你了啊,楼上的朋友。想问你下,能不能把零件转换成SWB文件的宏有吗?
发表于 2016-11-2 10:26:30 | 只看该作者
没这能力
发表于 2016-11-2 10:54:45 | 只看该作者
如果要是能转换,那就多好啊
GMT+8, 2025-4-21 01:21 , Processed in 0.026063 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
