查看: 16598|回复: 12
关于边界控制的问题
发表于 2004-3-24 17:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在黄圣杰的《实战曲面设计》一书中见到,在边界条件中的“曲率连接”,不适用于“多段边界线”,这是什么意思,请大家帮忙讲解,我平常做边界面为何不会出现“曲率连接”,只会出现自由,相切和法向三个选项目
发表于 2004-3-24 18:49:51 | 只看该作者
多段边界线就是还没有利用逼近复合的边界线,想要定义曲率连续,必须将所用的曲线或者边界复合成一条3阶的曲线。复合类型是逼近。。。。。
发表于 2004-3-24 20:01:36 | 只看该作者
之所以不会出现曲率连接是因为你的边界狐没有与相邻的表面曲率连续,
同样如果边界狐没有与相邻的表面曲相切,也不会出现相切连接。
发表于 2004-3-24 22:22:32 | 只看该作者
你的观点是错误的。原谅我这么直接!
即使边界没有和相邻表面曲率连续,只要你用逼近复合了曲线,曲率连续的选项一样会出来的。。。不信你试试!
发表于 2004-3-25 08:23:17 | 只看该作者
     三楼的兄弟说的话我有疑问:边界线在相邻的面上是不是就是边界线与相邻的表面曲率连续,否则该怎么保证边界线有没有与相邻的表面曲相切?
     此外二楼的兄弟所说“多段边界线就是还没有利用逼近复合的边界线,想要定义曲率连续,必须将所用的曲线或者边界复合成一条3阶的曲线。复合类型是逼近。。。。。 ”是怎么做的呢
发表于 2004-3-25 09:45:49 | 只看该作者
"不适用于多段边界线“是说法是错误的。只要多段的边界线各段之间维持线段间的曲率连续,就可以对所构的面进行曲率连续定义。
发表于 2004-3-25 16:42:01 | 只看该作者
谁来回答我的问题,谢谢!
发表于 2004-3-25 18:34:42 | 只看该作者
上面几位说的话,可能楼主还无法直接理或用于实际中,
有些东西是要靠自己摸索出来的,什么叫经验就鉴于此了!
发表于 2004-3-26 08:13:52 | 只看该作者
发表于 2004-3-26 08:15:39 | 只看该作者
谁来回答五楼也就是我提出的问题
GMT+8, 2025-4-30 03:46 , Processed in 0.041115 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
