查看: 18433|回复: 11
密封产品的散热问题!
发表于 2004-3-24 19:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的产品严格要求密封,最低IP45,但同时,由于内部电路的功率过大,产品连续工作时间一长,就会因为过热而无法工作,产品的外壳是全金属的,有没有好的散热方法,同时还能保证密封呢?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-3-24 19:16:04 | 只看该作者
帮你顶
发表于 2004-3-24 19:34:17 | 只看该作者
能不能表面养化成黑色的
发表于 2004-3-24 22:06:26 | 只看该作者
你的产品价值高吗?提两条建议供参考.
1.可以用半导体制冷技术,冷端贴紧大功率器件热端贴紧金属外壳散热.当然这会增加新的热量
2.用"热管"散热.将"热管"的冷端贴紧大功率器件热端贴紧金属外壳散热.
热管是不需要外界能量就能在管内完成连续的由液态介质蒸发成气态,从热端将热量迅速搬运到冷端.当热量散发后介质又冷凝为液态,并沿着热管的内表面很多很细的毛细管返回热端.由于他周而复始的,连续不断的工作就能解决你的问题.
据资料介绍日本模具备件有标准件卖,可能台湾,香港也有.
发表于 2004-3-24 22:15:50 | 只看该作者
liwenyu wrote:
你的产品价值高吗?提两条建议供参考.
热管的热端需要散热才能形成循环工作的状态,热端可以通过金属壳散热
发表于 2004-3-24 22:52:18 | 只看该作者
用"热管"散热.将"热管"的热端贴紧大功率器件,冷端贴紧金属外壳散热.
笔误,谢谢DG89H的指正.
发表于 2004-3-24 22:59:43 | 只看该作者
用导热橡胶好了
发表于 2004-3-25 07:59:40 | 只看该作者
谢谢各位大哥指点,我们的机器一台就要几十万呢,hoho
发表于 2004-3-25 08:04:53 | 只看该作者
哪位大哥能告诉一两家热管的生产厂家或者代理商么?
发表于 2004-3-25 11:58:38 | 只看该作者
“热管”--一个神秘又新鲜的技术,对于每个超频和电脑爱好者来说,这门技术在大家的心目中,肯定是一项新生技术。在这个CPU散热器需要“安静”的电脑世界里,似乎不用风扇的散热器是比较受欢迎的。例如,思民(Zalman)公司所推出的无声散热器系列,就是采用了无CPU风扇,完全是靠机箱风扇或者是机箱对流过的空气来代替CPU风扇的。其实,热管散热器的原理也跟这个构思并没有多大的出入。
  对于热管的来历,想必大家也想了解一下吧?这里就简单的介绍一下,根据以往的记录,1963年,George M.Grover科学家第一个发明并且成功的制造出了热管。不过,通用汽车就早在1935年就申请了类似于这种元件的专利(这个也是历史记载,至于是真是否,大家可以去查证一下)。直到20世纪的60年代,热管才普遍的受到人们的重视,逐渐成为一种提高传热效率的元件,热管受到了众多国家的重视。在这之前,热管的造价也是相当的昂贵。在20世纪80年代之前,热管的客户还是政府、卫星上的系统等等一些高端科技和重要部门的身上,所以,对于广大的电脑爱好者的消费者来说,买热管是属于比较奢侈的做法。但是,到了20世纪80年代,作为高端电子产品的散热设备,热管逐渐被市场接受。随着热管在这个大家的心目中普及,增长的需求降低大大降低了热管的制造成本(毕竟物以稀为贵,既然是热门产品,当然就便宜了,例如我们所使用的CPU)。降低成本后的热管就使得散热设备的设计者们可以将热管应用于更多的产品中。到了近期的十多年,热管开始被用于大量的家用电器,当中也不乏CPU散热器的开发。
  从上面的图片我们可以清楚地看到贯穿整个散热器的四根热导管。这种导管并不是普通的实心管,里面填充了特制的液态导热介质。具体的工作原理是这样的:热管两端产生温差的时候,蒸发端的液体就会迅速气化,将热量带向冷凝端,速度非常快。两端温差越大,蒸发速度越大。在极端的情况下,蒸发速度可能可以接近音速。液体在冷凝端凝结液化以后,通过毛细作用,流回蒸发端。如此循环往复,不断地将热量带向温度低的一端。水--气之间的相变反应,使热管的热传导效率比普通的纯铜高数十倍,甚至上百倍。应用这种方式可以用极快的速度将热量从热管的底部导到热管的顶部。这种极佳的导热性能,可以使热量不会在发热部位堆积,而是均匀地散发到了散热器的各个散热翅片上,极大的提高了散热片的导热性能。
热管的原理:
  热管一般是中空的圆柱形管,当中一部分空间充有易于蒸发的液体(如图所示)。管中始终保持真空状态,而当中的液体的蒸发温度与环境温度相近。当热量被挥发层(图中所示的Evaporator Section,由易于蒸发的液体组成)吸收后,液体就迅速被加热到沸点,然后就开始沸腾,产生蒸气,蒸气上升到冷却层(图中所示Condenser Section),当热量被释放后,蒸气重新凝结成液滴,由于受到重力作用或者是其他的内部作用,液滴重新回到挥发层,继续被蒸发,然后被冷却,这就形成一个周而复始的循环,推动这一循环的就是热源,也就是我们要散热的对象。
  热管技术充分体现了未来散热器的发展趋势:散热效果好,噪音低,使用寿命长。目前唯一要解决的就是价格问题,随着技术水平的提高,大规模工业生产,热管必将成为未来主流散热器产品,是下一代散热器的首选技术。
优点:热管传热速度是铜的100多倍,可满足所有CPU满负荷运行的散热要求,并且噪音低,使用寿命长,
缺点:价格昂贵,但相信随着技术水平的提高,大规模的工业化生产,热管必将成为未来主流的散热器产品,是下一代散热器的首选技术。
GMT+8, 2025-4-29 08:59 , Processed in 0.025022 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
