查看: 18601|回复: 30
【求助】我手上有个产品出问题了,请高手赐教!
发表于 2004-3-24 20:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我公司的一个产品的底座,长度为420mm,做出来后在前面那条边(有一个小折弯的哪个边)有很大的变形,做样品时没发现有变形!但用模具加工后,变形量大的惊人,简直是个废物!请教高手问题出在哪里了?
我怀疑是里面哪个大凸台(3.4mm),供应商一次拉伸完成的,产品的厚度为0.8mm,材料为电解板,但送样是采用的冷扎板!
急!这套模具是不是要作废了?????
发表于 2004-3-24 20:16:10 | 只看该作者
再来一个视图
发表于 2004-3-24 20:50:20 | 只看该作者
不知道你的供应商是先拉深后落外型?还是先落外型后拉深.如果是先拉深后落外型应该没有问题.
发表于 2004-3-24 22:15:07 | 只看该作者
他们是先落料后拉深的!
我觉得这并没有多大关系啊?是不是材料的问题,电解板的拉深性能要好得多啊!
发表于 2004-3-24 22:54:06 | 只看该作者
你再来10个视图俺也不知道你的毛病在哪里——既然截了图,为什么不标个箭头加些说明~~
发表于 2004-3-25 17:55:45 | 只看该作者
对不起,我实在是不会加说明啊,昨天刚重装系统,什么都没有啊!
另外,谢谢LIWENYU的建议,不过今天供应商也是按你说的那样做的样品,变形依然如故!
发表于 2004-3-25 18:06:54 | 只看该作者
这么直的边肯定是不合理的吧。。能不能开个朝,或者切口。。
  不是做这行的。。但接触这些。。
发表于 2004-3-25 18:27:31 | 只看该作者
折弯和槽的作用是一样的
通达五金建议采用多次拉深(反拉深)的方法制作,不过我认为这样模具成本和加工成本以及以后的共用性都要差很多!能不能一次拉深就能解决问题的!?
急。。。。。。
发表于 2004-3-25 20:47:08 | 只看该作者
标准拉深是凹模板和卸料板通过气压,液压,或者橡胶产生的压力先将材料压紧,然后凸模前进,这才是拉深.
我估计你的供应商是上下模合模,那叫成型,成型一般是一,二个材料厚度,
你的深度3.4mm肯定变形很大,而且应力大
发表于 2004-3-25 22:24:11 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟!
这种说法我还真没有注意!(我一直认为所有的冲模都要将材料压紧再冲的,卸料装置不都有压紧的作用吗?!)
供应商死命的说这是设计的问题,搞的我们老大也认为是设计的问题,非要报废模具,模具款项算在我的头上,我现在头都大了,那个凸台又不能做小(要过安规)。。。。
哎。。。。。有没有那个厂商能保证产品不变形,如果要修改模具(在现有模具基础上修改),怎么改?需要多少钱?(最好是深圳或周边地区的)
GMT+8, 2025-4-22 06:12 , Processed in 0.026851 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
