【原创】SW优缺点大征集。
发表于 2002-9-13 21:17:06 | 只看该作者
感觉不爽的还有SW的方程式,支持函数少,不能用常量。
22
发表于 2002-9-13 21:50:45 | 只看该作者
其实,说白一点,SW最大的缺点就是建模的功能还不够强大。如果这一点改进,其它的CAD系统就惨了---
23
发表于 2002-9-13 22:36:22 | 只看该作者
SW 功能 不夠集成
       曲面功能好噁心
       我不太敢用sw
24
发表于 2002-9-14 00:13:41 | 只看该作者
哪里抄的?能不能告诉我一声? [/quote]
影子大哥真是折煞我了,不过总算也赚到了我在论坛的第一分,
不过类似的话语我脑子里还有很多,还可以倒出来一些.
顺便问一句 “一分能做什么”
孤独无名  2002.9.13
25
发表于 2002-9-14 11:43:26 | 只看该作者
cad wrote:
没有直接的布尔运算。
这一点很有同感,感觉极其不爽!
26
发表于 2002-9-14 15:26:11 | 只看该作者
zyd-ysf wrote:
[quote]cad wrote:
没有直接的布尔运算。
这一点很有同感,感觉极其不爽! [/quote]
这是SW过于对零件与组件区分后的结果,但你可以在装配中进行布尔运算的,只是要麻烦一点。道理还是一样的。
27
发表于 2002-9-14 17:56:53 | 只看该作者
对于本地语言的支持很好。
sweep运算有问题。尺寸标注还有些不方便的地方(如两个圆弧的标注)。
28
发表于 2002-9-14 18:05:41 | 只看该作者
装配中的零件镜象有问题,本来左手镜象后应该是右手,可是镜象后还是左手。
29
发表于 2002-9-14 18:59:01 | 只看该作者
镜像零件有专门的功能,可以做得挺好,还相关联
而装配中的镜像只是装配方式,。。。
30
发表于 2002-9-14 19:52:19 | 只看该作者
早先喵版就提过这话题,可惜SW的缺点熔在优点里,一时提炼不出。。。我是这么认为,经常骂它弱智以后发现原来自己没学会用
1、不支持分离实体(大家都说了)其好处是可以免掉一些错误的发生
2、草图中圆弧不能反向,若弯曲方向改变,只能重画。或许我还不会
3、草图线重画后即失去外部关联,得重定义,特征重建后也会出现这问题
4、草图中等距关系去掉后不知如何再恢复
5、不能在工程图中更改驱动方式
6、不能自动给出驱动方案,必须标过的才有(这要求可能有点高)
7、没有直接给出公式曲线,不会VBA真是麻烦
8、没有给出公差组,或者是我不会链接数据库来调用
9、很希望有切削建模方式。沿轨迹发生的布尔运算,像CAM中演示的那样,这要求可能也有点过份
10、调色板功能中的特征库还不能自动识别相关特征,得回到草图驱动和定义关系,说实在的,现有的功能很让人偷笑了,许多人还没在意它,如何建好特征库需要些技巧的,它要求必须定义在一面上。。。
11、父子关系显得清晰,也带来不便,虽然在一定条件下可以更改次序,但错误提示也太简单了些,只说你不能,却不说哪里不能,只好进入编辑态去找。。。
12、扫描、放样对草图要求太高。。。扫描不能方便控制截面旋转
13、子装配不能拖动装入时自动约束,总也没做到
14、没有两项以上的拖入装配自动定义
15、草图复制以后为什么所有的几何约束都掉了呢?先问我一声多好,可能还是我没会用
16、试了IRONCAD后,很喜欢那三维控球。SW虽可拖动特征,但是草图基面的方向没法拖,。。。用了些特技也几乎做到了,但是过程太复杂了,不是个能推广的办法,所以还是希望SW加上这能力,它已能做到90%了,只要求再进一小步。。。对于草创设计,也许就是在装配环境下最好,随你拖,最后接接重组在一起。。。
17、哪怕它现在不做任何改进,只要价格下来,嘿嘿。。。
GMT+8, 2025-2-24 02:43 , Processed in 0.057832 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
