查看: 18588|回复: 13
【讨论】关于模肉(仁)材料的选择
发表于 2004-3-25 21:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常客户给的塑料(如PA、PA+GF、PC、PP........),在选择模肉的材料时有什么标准吗?小弟正准备入行希望得到各位大哥的指点:
我只知道选用透明的材料时要用比较好一点的钢,如用PMMP透明时通常用S136钢,当然也与客户的要求有关,是软模还是硬模?还有PP料用P20就可以吧,还有其它的材料如:ABS、HDPE、PA、PC、PE、POM、PS、PVC、等等以及加玻纤后的选材问题,希望能得到各位的指点,不胜感激!!
头像被屏蔽
发表于 2004-3-26 09:46:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-26 20:38:48 | 只看该作者
lingchih wrote:
替你顶!
也帮你顶
发表于 2004-3-26 20:51:31 | 只看该作者
再顶。。。
发表于 2004-3-26 22:49:07 | 只看该作者
只知道跟产品的要求有关,注塑温度,还有生产周期。
谁来具体说说
发表于 2004-3-26 23:09:44 | 只看该作者
建议你找一本卖钢材的介绍看一下,比如LKM的,就知道了,其实大多数模具长用的就那么几种材料,大多是718,就算不是,他也用这个报价,再就是S136H,做PMMA的,就见过一次用别的材料,是NAK80,做PPS的!
经验不够,希望大家多多交流!
发表于 2004-3-26 23:24:54 | 只看该作者
主要看塑材要求的性能,生产量等等考虑。举ABS为例,要是要求啤10万次以上的最后就采用GS718H,量不是很大的就用便宜的738。别以为王牌钢不能做内模料,我以前间厂做玩具的,有时啤货量并不大(一些有特殊功能的遥控车订单只有一两千),就采用王牌啦,质量也无问题嘛!
发表于 2004-3-28 19:25:29 | 只看该作者
多谢各位!!
再问一句,PC+ABS的用什么材料好?要求的量还比较大,50万次以上吧
还有扯到透明的料,用哪些钢好些?要求的抛光等外观要求比较高!
发表于 2004-3-29 15:08:57 | 只看该作者
     pc+abs 要求量大的.公模用TDAC(FDAC) 淬火處理, 母模用一樣的,
                有外觀要 求的母模用NAK-80 淬火處理,  公模用TDAC淬火
                透明料用S136淬火處理.
发表于 2004-3-29 22:38:43 | 只看该作者
一般的透明件如果要求的量不大用718H 供应商ASSAB(瑞典一胜百),718H可用于高抛光度及高要求内模件
有时酸性环境下,如啤PVC时选用420类钢材(S136H、GS2083)或用S50C镀铬也可
一般选用P20类,寿命50万次常用738,2311,NAK55等,完成后可氮化
寿命有100万次以上选用H13类钢材(2344、8407ESR等)
GMT+8, 2025-4-21 04:21 , Processed in 0.024538 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
