查看: 16715|回复: 5
【推荐】 3.0的額外工具
发表于 2004-3-26 09:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://tw.rhino3d.com/3/bonus.htm#solid[url][/url]
Rhino 3.0的Bonus Tools額外工具(第二版會再新增37個新功能)包括:
檔案:
AutoCAD v2004 import/export - 開啟/輸入以及儲存AutoCAD v2004的檔案格式,並向下相容之前的版本。直接讀取v2003以及更早版本的ACIS實體檔案,未來也將支援v2004的ACIS實體檔案格式。
Geomview import - 輸入Geomview的 .OFF多邊形網格檔案。
GHS (General Hydrostatics) import/export - 輸出以及輸入General Hydrostatics (GHS)幾何以及part maker檔案。
GTS import - 輸入GNU三角面曲面(GTS)檔案。
Layout - 可以從Rhino的任何作業視窗建立一個列印配置。
PDF import - 輸入PDF以及Adobe Illustrator 8+的檔案。
Print 3-D - 如果您安裝有一台3-D printer,這個外掛程式將允許您直接將模型列印出來。Print 3-D的選單會加至Rhino的功能選單內,您的印表機也會顯示在清單內。目前支援的機型如下:
Delft Spline Systems DeskProto
Roland MODELA Player
Solidscape
Stratasys
Z Corp
編輯:
CopyToLayer - 複製所選取的物件到一個新的圖層。
LayerStateManager - 儲存或是取回圖層的狀態,方便圖層的管理。
視圖:
UPlane - 通用工作平面設置工具,可同時設定所有作業視窗的工作平面。
AdvancedDisplay - 超過25個新的顯示選項。
MoveTargetToObjects - 移動作業視窗的目標點至選取物件的邊框方塊的中心點。
OrientCameraToSrf - 移動作業視窗的攝影機與目標點到所選取的曲面上的法線方向。
曲線:
AnnotateCrvEndPoints - 在曲線的端點處標註座標值。
BlendCrv - 在曲線以及/或是曲面邊界之間產生混接曲線,並且可以在完成前透過預視做調整。
ModifyRadius - 調整圓弧與圓的半徑值。
ClosePolylines - 將開放的多重直線封閉。
OpenPolyline - 將封閉的多重直線開放。
ContourCrv - 對曲線產生切剖面的點。
SectionCrv - 對曲線產生切斷面的點。
CreateUVCrvOnSrf - 對曲面上的曲線以及曲面產生UV曲線。
DupFaceBorder - 將選取的曲面(可以從多重曲面)邊界複製出來。
ExtractSubCrv - 從多重曲線中抽取線段。
曲面:
InsertPoint - 增加曲線以及曲面的控制點。
RemovePoint - 移除曲線以及曲面的控制點。
Fin - 從曲面上的曲線沿著曲面的法線方向擠出曲面。
VariableOffsetSrf - 製作不等距(肉厚)的偏移曲面。
實體:
  FoldFace - 折疊單一平面或是多個平面。
  MoveEdge - 移動實體或是多重平面的邊界。
  MoveHole - 移動平面、多重平面或是實體上的洞。
  MoveSide - 移動多重平面或是實體上的平面。
  MakeHole - 在多重平面上製作一個洞。
  MergeAllFaces - 合併屬於同一平面的所有平面成為單一一個平面。
  MergeFace - 合併兩個屬於同一平面的平面成為單一一個平面。
  RotateEdge - 以指定軸配合角度或是參考點旋轉多重曲面上的邊界。
  RotateFace - 以指定軸配合角度或是參考點旋轉多重曲面上的平面。
  ScaleEdge - 縮放平面的邊界。
  SplitFace - 以曲線分離多重曲面上的平面。
StraightenPolysurface - 將有輕微銳邊的平面拉直。
  UnionFaces - 將合併後的聯集平面抽離出來。
網格:
ApplyMeshUVN - 將多邊形網格或是點依據曲面的U或是V走向套用在曲面上。
CollapseMeshEdge - 將多邊形網格的邊界退縮至網格點。
CullDegenerateFaces - 剔除面積為0的網格面。
DeleteMeshFace - 從多邊形網格面上刪除網格面。
ExtractConnectedMeshFaces - 以所定義的截斷角度選取相鄰的網格面並將之抽取出來。
ExtractMeshFaceByArea - 從指定的範圍大小將網格面抽取出來。
ExtractMeshFaceDraftAngle - 依照作業視窗以指定的上下脫模角度來抽取網格面。
ExtractMeshFacesByEdgeLength - 以指定的邊界長度值選取網格面並抽取出來。
MeshFromPoints - 以選取的點或是點雲產生多邊形網格。
MeshHeightfield - 以點陣圖顏色的數值產生多邊形網格。
SplitMeshEdge - 以網格面邊界上的點對此網格做分割。
SwapMeshEdge - 對調所選取的三角網格面邊界。
變形:
Align - 以物件的邊框方塊對物件做對齊。
OrientOnCrv - 將物件定位到曲線上。
工具:
Alerter - 當指令結束時發出響聲,並增加一個選項可以用來指定當某個指令執行時間超過所設定的時間時另外執行使用者設定的指令。
MacroEditor - 工具列圖示的巨集編輯器。
Hyperlink - 附加網址到物件。
RhinoMail - 在Rhino內直接以SMTP寄送e-mail。
RhinoScript - 用來置換目前SR3的RhinoScript_m.rhp,如果您目前不是執行Rhino 3.0 SR3,您必須升級到SR3才能使用這個外掛程式。
WebBrowser - 在Rhino內開啟一個"在最上方"的網頁瀏覽器視窗。
彩現:
SetSpotlightToView - 設定聚光燈的方向與作業視窗的攝影機方向一致。
SetViewToSpotlight - 設定作業視窗的攝影機方向與聚光燈的方向一致。
头像被屏蔽
发表于 2004-3-26 10:41:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-26 10:58:33 | 只看该作者
不能下载,可惜
发表于 2004-5-13 20:03:35 | 只看该作者
rhino 的官方网站有下啊
我刚下了
ftp://ftp2.mcneel.com/pub/rhino/3.0/misc/rh30bonustools_20040402.exe
这是从管方网站copy的连接
发表于 2004-5-14 09:31:34 | 只看该作者
先请教各位,在倒圆角时,是否可一次性选取所有相切的边界呢?一条一条边界取选好累啦!
再请教,我打开了 "Rhino Print layout Manager" 这个对话框,现不知怎样把这个对话框关掉(不是最小化),也就是: Bonus--->View--->Layout... 这个命令!请各位告之一二……先谢!
发表于 2004-5-14 10:40:01 | 只看该作者
直接关掉窗口就好了
GMT+8, 2025-2-4 10:47 , Processed in 0.024692 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
