查看: 16630|回复: 11
【求助】到底谁说的正确呀?
发表于 2004-3-26 10:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制件表面加一锁螺丝的圆拄,则制件另一表面会产生局部凹陷,原来说凹陷程度主要取决与圆拄直径,现在又说主要取决与圆拄长度,到底哪个说法正确啊?还有选用PC料或PP料哪个凹陷轻些?多谢指教!
发表于 2004-3-26 13:38:02 | 只看该作者
产生表面凹陷的主要影响因素是缩水率还是出模温度或其它什么原因?
哪为兄弟指教一下,感激!
问题不在难易,在于学到东西!
发表于 2004-3-26 15:35:25 | 只看该作者
这位小弟,平时要多看书哦!你没做过模具吧!
发表于 2004-3-26 20:26:00 | 只看该作者
老大,听说你这两个都有关系吧,缩水跟你这个胶位厚薄有关吧,,,平均了就不会啊
应该是PC吧,,,,,PP缩水1。5~2%之间,比较大的。
发表于 2004-3-26 21:34:06 | 只看该作者
与直径和胶厚的关系吧,可以的话做个凹坑
发表于 2004-3-26 23:02:22 | 只看该作者
没做过模具又怎么样?没吃过猪肉,还没见过猪跑吗?
直径大了肯定会缩水,柱子长了可能会拉出坑儿来!
发表于 2004-3-27 14:46:51 | 只看该作者
柱子的直经不可大过壁厚,长度不是问题
发表于 2004-3-29 08:53:46 | 只看该作者
对各位真诚的解答十分感谢!
可为什么总有人在那里说风凉话呢?成都的那位仁兄,你再次加深了我对四川人的不良印象!
QQ:24112197   MSN:chenyk2001168@hotmail.com 只要善意,欢迎指教!
发表于 2004-3-29 09:32:30 | 只看该作者
一般情况是柱子的壁厚保证是产品的壁厚的1/2左右,否则就会缩水,如果一定要把柱子做厚的话,可以考虑将连接的部分四周减胶
楼上的兄弟不可以针对四川人哟,我表示强烈的抗议
发表于 2004-3-29 09:50:44 | 只看该作者
对各位真诚的解答十分感谢!
兄弟不要一桿子打翻一船人,林子大了什麼鳥都有,請問你是哪的?
GMT+8, 2025-4-22 03:54 , Processed in 0.036774 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
