查看: 4975|回复: 8
[讨论] 塑胶件之间配合防水
发表于 2016-11-2 14:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助两个塑胶件之间配合防水,一个是定件,一个是旋转轴 ,两个之间如何配合 旋转还要有一定防水功能?
发表于 2016-11-2 15:06:07 | 只看该作者
增加O型圈
发表于 2016-11-2 15:30:32 | 只看该作者
看你防水等级了,6还是7,6的话好弄点
发表于 2016-11-2 16:27:48 | 只看该作者
在里面掏一圈凹槽  加一个Oring是吧
发表于 2016-11-2 16:29:07 | 只看该作者
lijing6587080 发表于 2016-11-2 15:30
看你防水等级了,6还是7,6的话好弄点
6就够了  不泡水
发表于 2016-11-3 09:25:12 来自手机 | 只看该作者
如果是ipx6轴和硅胶一起molding,硅胶做0.15的干涉,我之前做过sony的防水按键都是这样的。可以发图档交流一下'
发表于 2016-11-3 17:46:31 | 只看该作者
13712901853 发表于 2016-11-3 09:25
如果是ipx6轴和硅胶一起molding,硅胶做0.15的干涉,我之前做过sony的防水按键都是这样的。可以发图档交流 ...
好的 谢谢了,最后还是改了壳子的结构,在壳子上镶了胶  ,您说的这中方法 之前想过  就是一直没做,没见过类似的例子,所以没经验。
发表于 2016-11-3 23:18:15 | 只看该作者
发表于 2016-11-4 13:57:42 | 只看该作者
个人觉得可以参考油封唇口设计
GMT+8, 2025-2-24 17:01 , Processed in 0.031263 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
