查看: 4466|回复: 9
[求助] 在装配体中如何把A零件的所有面都考到B零件中,有什么快速的办法吗
发表于 2016-11-15 14:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用等距曲面只能一个一个面选择 太慢了或者说有没有方法可以一下选择整个零件的外表面  谢谢
发表于 2016-11-16 09:51:48 | 只看该作者
可能我没把问题讲清楚,我举个例子,比如在装配里有两个带轮 ,如果我要画同步带,我想参照这两个带轮的位置,因此第一步先在装配建一个新零件(同步带)
      第二部把小带轮 和大带轮的整个面 考进同步带的零件图中
     最后以考入的面为参照,画同步带
因为我以前是用PROE的,PROE可以这么做,我才开始接触SOLIDWORKS,我不知道各位大侠在SOLIDWORKS中是怎么做的,这个思路方法合不合理
我现在只会用等距曲面,但等距曲面只能一个一个选面(有快速选整个零件表面的方法吗?)
发表于 2016-11-16 09:54:56 | 只看该作者
等距曲面
发表于 2016-11-16 13:21:16 | 只看该作者
大侠出招吧
发表于 2016-11-17 08:46:02 | 只看该作者
宏-独孤九剑之金蝉脱壳V2.0
https://www.icax.org/thread-993392-1-1.html
(出处: iCAx开思网)
宏-独孤九剑之移形換影V2.0
https://www.icax.org/forum.php?m ... 3&fromuid=94526
(出处: iCAx开思网)
发表于 2016-11-17 10:58:58 | 只看该作者
谢谢CYPZT的解答,我看了你链接里的帖子,也在帖子里提了些问题。 很不解SOLIDWORKS自身就不带这功能吗?还要编辑宏来解决
发表于 2016-11-17 16:39:21 | 只看该作者
111111
发表于 2016-11-20 11:30:59 来自手机 | 只看该作者
222222
发表于 2018-4-22 16:00:45 | 只看该作者
把问题讲清楚就可以
GMT+8, 2025-4-22 14:42 , Processed in 0.023697 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
