查看: 15900|回复: 14
【求助】还是阵列
发表于 2004-3-26 13:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-3-26 14:19:51 | 只看该作者
重叠了,你的圆不是整圆
发表于 2004-3-26 14:23:49 | 只看该作者
断箭 wrote:
重叠了,你的圆不是整圆
什么意思,不懂...请详细点
发表于 2004-3-26 16:44:25 | 只看该作者
再顶
发表于 2004-3-26 16:48:08 | 只看该作者
把你的文件发上来吧
发表于 2004-3-26 17:25:46 | 只看该作者
to:断箭
请看原文件
发表于 2004-3-26 17:33:34 | 只看该作者
你不要用中心线,用构造线,就是由中心到小圆中心连一直线转成
发表于 2004-3-26 21:10:55 | 只看该作者
正确,正确
发表于 2004-3-26 21:25:17 | 只看该作者
修改一下   你就可看到其它4个了
发表于 2004-3-27 00:20:44 | 只看该作者
这位兄弟说得对,因为中心线是没有方向性的,所以在一个pattern内不能超过180度(超过的就会发生重叠)。用线段切换成构造线就可以保留线段的方向性而又不会产生真正的图元。在圆形阵列中可以经常应用
GMT+8, 2025-3-17 11:48 , Processed in 0.023381 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
