查看: 16559|回复: 5
【讨论】哪个命令可以使面扩大而不产生边缘线?
发表于 2004-3-26 15:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【讨论】哪个命令可以使面扩大而不产生边缘线?就像UG里inlarge功能一样。
发表于 2004-3-26 17:01:55 | 只看该作者
Free Style 的伸长(extent)命令。
很奇怪,Catia把做曲面的功能放在两个模块里,有不少的命令不能共享,只有在不同模块中转换。
也许以后的版本会有改进。
发表于 2004-3-26 17:47:21 | 只看该作者
GSD中的延伸设置成曲率连续
发表于 2004-3-26 22:01:54 | 只看该作者
Free Style 的伸长(extent)命令和GSD中的延伸都可。都可设置连续参数
发表于 2004-3-27 12:54:11 | 只看该作者
R13的增强功能:assemble the result 选项的使用:
Extrapolating Surfaces
You can now extrapolate using the Point continuity propagation type
You can now assemble the result in Curvature continuity type
发表于 2004-3-27 19:36:23 | 只看该作者
越来越好用了
GMT+8, 2025-3-12 13:22 , Processed in 0.022869 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
