查看: 18060|回复: 14
【求助】 如何保存job setup 对话框中的选项设置
发表于 2004-3-26 20:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在job setup 中有一些选项对加工是比较有用的,比如假如你已经设置好自己机床的刀库,在进入刀路对话框的时候,可以在刀号框中输入刀号,然后按回车键,就可以调出刀库中的刀,包括刀具的切削参数.这个功能在job setup 有一个选项控制着,MasterCAM启动以后默认这个选项是关闭的,每次都得设置,有没有办法让这选项保存下来,这样可以提高效率,降低出错的几率.
发表于 2004-3-27 01:01:45 | 只看该作者
每一个几何图形里,job setup 信息是会被保存的。
所以,job setup 只对当前的几何图形有效。
在刀库设定里,把  Search tool library when entering tool number 打勾保存后 。重启 Mastercam 。不开启任何图档,按 Alt + J ,你会发现 Search tool library when entering tool number 是你所需要的选项(打勾了)。但是随着你打开个新图,job setup 里只有你在存图档的时候的设置。
这是我个人的观点。  不过,我会看看有无其他办法的。
发表于 2004-3-27 11:01:30 | 只看该作者
系统设置里也行
发表于 2004-3-27 13:00:10 | 只看该作者
自己建立一个刀库
发表于 2004-3-27 20:37:53 | 只看该作者
斑竹你说的:
是正确的.
不过勾上选项,保存后,重启mastercam不打开任何图档,job setup 设置中的那个选项还是关闭的. 我记得是这样的,我回去再试试.
谢谢斑竹回答!
三楼的兄弟可否说明白点在那个选项里设置,小弟找了N长时间也没有找到相应的设置.
发表于 2004-3-27 20:41:28 | 只看该作者
帮不了你忘了
也失业了没有电脑有MCAM的xx(
发表于 2004-3-27 20:54:03 | 只看该作者
macam兄不要在意,不过干这行的不至于失业吧,兄弟我还正准备出去闯荡一番呢.
发表于 2004-3-27 20:59:19 | 只看该作者
::b
我现在是失业大军里的一员呢
发表于 2004-3-27 21:12:09 | 只看该作者
那位高手帮忙搞定一下,这个选项挺重要的.有一次我忘记打开这个选项,然后直接从masercam里调刀,结果切削参数是对的,但是刀号是错的,险些撞机床.
发表于 2004-3-27 22:20:27 | 只看该作者
macam wrote:
  ::b
  我现在是失业大军里的一员呢
可以自己做老板了 ,比打工好多了
GMT+8, 2025-4-22 13:33 , Processed in 0.030472 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
