查看: 16015|回复: 4
【推荐】开始用R13的用户,一定要试试看这些新功能
发表于 2004-3-27 01:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2004-3-27 08:18:56 | 只看该作者
樓主請講講這些命令的用法,加分侍候!
发表于 2004-3-27 09:51:55 | 只看该作者
请acoka兄,指点。。。。。。。。。
发表于 2004-3-27 10:32:13 | 只看该作者
期待.......
发表于 2004-3-27 10:53:29 | 只看该作者
volume好像有位老大已经写帖子了,不是在这,就是其他的哪个论坛里
有序也叫OGS,GS只是3维的,OGS按做成的时间顺序排列,如同加了时间轴的4维,当把current work object(右键设,变带下划线) 给设到ogs下的某个obj上的时候,在它之后画的东西看不到
OGS set还可以嵌套
在同一个OGS里做曲线分割了话,本来的曲线变成absorbed,被吸收;分割结果线叫absorbent,它们会变成个set,显示属性保持一致
当然实际上catia内部有3种absorbent方式,分割命令属modified型,分割线出来了就的线在3DView上就看不到了(当然从spectree选择它,或把workOBJ移到分割线之前了话,就看到了)
自己动手用用就知道了,没有什么值得长篇大论写的必要
注意:
变换当前的工作对象(workOBJ那个下划线)
编辑非当前workOBJ的东西时下划线的变化
OGS和GS的区别
GMT+8, 2025-4-26 00:56 , Processed in 0.030847 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
