查看: 16212|回复: 14
【求助】请教YCCNC粗加工
发表于 2004-3-27 12:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教YCCNC粗加工里面的这些参数是什么意思?详细点讲讲啊!!!
发表于 2004-3-27 12:26:27 | 只看该作者
还有
发表于 2004-3-29 11:52:19 | 只看该作者
ABOUT:
  STEP  DOWN  MANAGEMENT----下降间距(切深)管理
1.1  CONSTANT-------常值
系统按STEP  DOWN设定值作为下降间距
1.2 &nbspLANAR  FACES  ONLY-----仅加工平面
可用此选项加工模型中所有的平面
1.3  AUTO-----自动
1.3.1  MINIMUM  STEP  OVER------最小合适下降间距
         设定最小的切深
1.3.2  PRECISION--------------------------精度
         系统按此精度找出插入新的切层位置
1.3.3  EXTRA  PASS----------------------额外路径(控制轮廓间距)
         如果加工工件存在浅滩曲面,通过其的二个下降间距有可能在浅滩曲面区域的轮廓间距(切宽)很大,导致余留量太大,如下图:
发表于 2004-4-13 18:14:16 | 只看该作者
  这时系统按EXTRA  PASS值来追加一层或若干层下降间距,如下图:粉红色轮廓为追加的一个切削层.
发表于 2004-4-13 18:14:57 | 只看该作者
1.  3 .  4      什么情况下用AUTO??
1.3.4.1    一个简单的工件(X视向)
发表于 2004-4-13 18:15:42 | 只看该作者
1. 3。4。2 下降间距常值时,可能平面处的余留量比OVERSIZE大.
发表于 2004-4-13 18:16:49 | 只看该作者
1.3.4.3  使用AUTO可解决此问题。建议中小工件用此法,大工件分段制刀路较好,或用CONSTANT后再在平面出单独加一刀路.
发表于 2004-4-13 18:19:55 | 只看该作者
ABOUT:
      STOCK  SETTING------毛坯设置
1.  TOLERANCE----公差
刀路能运动到毛坯表面里外的允差值,值给的小,坯料被计算的精度就高,但计算速度就慢.
2.  RESOLUTION----分辨率
系统产生毛坯模型的公差值,用默认值一般OK.
3.  CONNECTING  PATH  LENGTH------连结路径长度
同一路径被毛坯表面修剪后,在CONNECTING  PATH  LENGTH给定的值内可被连接,否则作提刀运动.
示例一:给值1的情况,红圈内的路径作提刀运动
发表于 2004-4-13 18:21:08 | 只看该作者
示例二:给值5的情况,红圈内的路径被连接
发表于 2004-4-13 18:22:40 | 只看该作者
4. &nbspASS  EXTENSION-----路径延伸
刀路在毛坯表面修剪处额外延伸的路径长度,图中A值=PASS EXTENSION+STOCK OFFSET+刀半径
GMT+8, 2025-1-31 14:07 , Processed in 0.053460 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
