查看: 17159|回复: 7
【求助】在catia用vb6.0编译时出现问题
发表于 2004-3-28 21:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在vb6。0中编译时老是出现问题,调用里面生成new pad的时候老是通不过,
不晓得什么问题?
CATIA里面有此函数呀??
如图
发表于 2004-3-28 21:34:47 | 只看该作者
草图可以生成,但pad不能生成,调试时出现下面的对话框
发表于 2004-3-28 21:36:57 | 只看该作者
请问该怎么处理??谢谢了,先。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2004-3-29 22:35:17 | 只看该作者
這一行似乎有問題
Dim Pad1 as Pad
好像沒有Pad這種性質
你的程式碼遮住了
看不到前面缺什麼
发表于 2004-3-30 19:41:01 | 只看该作者
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim MyDocuments As Documents
Set MyDocuments = CATIA.Documents
Dim MypartDocument As PartDocument
Set MypartDocument = MyDocuments.Add("art")
Dim MySpecsAndGeomWindow As SpecsAndGeomWindow
Set MySpecsAndGeomWindow = CATIA.ActiveWindow
MySpecsAndGeomWindow.WindowState = catWindowStateMaximized
'以上是窗体初始化
'以下是PAD造型
Dim MyApp As Application
Dim MyDoc As Document
Dim MyPart As Part
Set MyApp = GetObject(, "CATIA.Application")
Set MyDoc = MyApp.ActiveDocument
Set MyPart = MyDoc.Part
Dim MyBody As Body
Set MyBody = MyPart.Bodies.Item("artBody")
Dim MyPlane As Plane
Set MyPlane = MyPart.OriginElements.PlaneXY
Dim MySkt As Sketch
Set MySkt = MyBody.Sketches.Add(MyPlane)
MySkt.OpenEdition
Dim MyFact As Factory2D
Dim MyCircle As Circle2D
Set MyFact = MySkt.Factory2D
Set MyCircle = MyFact.CreateCircle(0, 0, 50, 0, 0)
MySkt.CloseEdition
Dim MyPad As Pad
Dim Sf As Factory
Set Sf = MyPart.ShapeFactory
Set MyPad = Sf.AddNewPad(MySkt, 50)
MyPart.Update
End Sub
在V5R10的VBA便宜器中编译通过
请把上面的代码也写出来好么?
不然看不到你的代码的全部,也许是其他地方的错误传到这一行上了
发表于 2004-4-5 17:10:27 | 只看该作者
jerryjun wrote:
這一行似乎有問題
  Dim Pad1 as Pad
  好像沒有Pad這種性質
谢谢楼上两位,请问那该怎么声明pad呢?
发表于 2004-4-25 22:30:55 | 只看该作者
  '以上是窗体初始化
  '以下是PAD造型
  Dim MyPart As Part
  Dim MyBody As Body
  Dim MySkt As Sketch
  MySkt.OpenEdition
  MySkt.CloseEdition
  Dim MyPad As Pad
  Dim Sf As Factory
  MyPart.Update
  End Sub
  在V5R10的VBA便宜器中编译通过
为什么上述红色的生成pad的一句无法在VB6。0通过呢,在VBA里已经通过 了,还是应该用别的方式,谢谢了
发表于 2004-4-25 22:34:39 | 只看该作者
该函数也存在,正如mmcad所贴的一样,pad就是生成不了。
不晓得什么原因,哪位兄弟知道,指点一下,十分感谢!!。。。。
GMT+8, 2025-4-27 00:52 , Processed in 0.036209 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
