查看: 19996|回复: 13
請教各位工程師﹕模具的鎖模力怎么算呀?
发表于 2004-3-29 10:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位工程師﹕模具的鎖模力怎么算呀?
誰能詳細說明一下﹐謝謝﹗
发表于 2004-3-29 11:30:07 | 只看该作者
这个好象不用算吧,是注塑机定的呀
发表于 2004-3-29 12:44:27 | 只看该作者
比如說拿到一個塑膠成品要報價﹐肯定是先算出它需要多大的鎖模力﹐這樣才能知道它需要多少噸的注射機來成形呀﹐大小不一的注射機的成形費用也是不一樣的嘛。所以要先算出鎖模力。
我想是這樣的﹐不知對不對。
那個高手能拿 一下具體的成品幫我算一下﹐謝謝﹗
发表于 2004-3-29 12:53:49 | 只看该作者
这个用MF可以计算出来的阿,Fill分析的结果有Clamp force就是锁模力。
发表于 2004-3-29 13:08:29 | 只看该作者
是下面這個吧
可是與實際的不一樣﹐不知是我做的不對還是怎么回事﹐也不知道ML是以什么做依據的。
发表于 2004-3-29 13:10:32 | 只看该作者
那我就不清楚了,我是一只知识不够多又没有经验的菜菜鸟。
发表于 2004-3-29 13:10:47 | 只看该作者
一般情况是不用算的,因为只要产品的大小定了,模穴数定了就可以定模具的大小啦,模具的大小定了就可以选注塑机的型号啦,是不是呀?抱价一般都是和模具的大小有关和注塑机的关系好象不是很大
发表于 2004-3-29 13:22:38 | 只看该作者
注塑机的大小直接關系到成形費用的﹐我們公司是買成品給客戶的﹐所以費用包括模具費和成形費的﹐還有其他。
光只有模具的大小就可以決定成形機的大小嗎?就是說一樣大的模具鎖模力都是一樣的?我認為不是這樣﹐但是也弄不太明白﹐不解?????
我想應該有具體的算法吧﹐比如說成形時師傅是怎么決定鎖模力的呢?是一遍又一遍的嘗試嗎?
不解.....
发表于 2004-3-29 13:29:51 | 只看该作者
我说的是模具报价,如果要算成型的话就要考虑注塑机的选择啦,具体可以参考注塑机的规格,一般都有范围可以选的,原则是不要太大也不要太小够用就好了,(具体模具尺寸的要求注塑机上都有限制)
发表于 2004-3-29 13:33:46 | 只看该作者
大致定一下注塑压力,再大致定一下全部投影面积,压力乘面积即可,不需要太准的
GMT+8, 2025-4-22 05:08 , Processed in 0.024998 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
