查看: 16057|回复: 9
请教关于分析前的材料参数
发表于 2004-3-29 14:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于各种塑料的流动性能、熔融温度差异,而现实中在做分析时如要想结果比较准确,请问要列出塑料的哪些参数。
发表于 2004-3-29 15:10:10 | 只看该作者
在ML里面只要你選了塑膠材料這些參數都會有詳細的資料的
发表于 2004-3-29 22:37:09 | 只看该作者
谢谢,可是有很多种情况就是使用的材料在这个里面是没有的,那该如何办啊?也就是说,我应该向我的材料供应商索取那些资料做分析用?
发表于 2004-3-31 11:32:59 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2004-4-2 05:24:40 | 只看该作者
這問題不錯,續頂
发表于 2004-4-2 17:50:22 | 只看该作者
很多参数供应商是无法提供给你的.因为是MF的实验数据.最好的做法是拿类似的材料来试了.要不然给5000$给MF测试了.
发表于 2004-4-3 00:25:23 | 只看该作者
版大,類似材料大概如何選擇才適當(如MI,OR模溫.....)
发表于 2004-4-3 08:49:00 | 只看该作者
版主,请问对于一些材料我怎么知道是和其他哪个比较近似呢?如粘度等,是不是只有mf才能给出实验数据,材料供应商有没有可能给出mf的实验数据呢?
发表于 2004-5-29 18:09:57 | 只看该作者
這問題不錯
发表于 2004-5-31 10:19:16 | 只看该作者
关于粘度,在Moldflow中用MFI来表示,而一般塑料厂商用的时MFR数值,在寻找近似替代材料时,我们可以向塑料厂商索取粘度相同的同类塑料,然后根据牌号(即MF中的Trade name)在MF中找到相应的料。
GMT+8, 2025-1-28 03:14 , Processed in 0.039881 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
