查看: 16637|回复: 12
【求助】//09初学,弱问题!
发表于 2004-3-29 20:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么下图红圈的地方反白不让我选呀!
小弟我初学不会标配合尺寸!
请教各位大大了!
发表于 2004-3-29 21:01:44 | 只看该作者
还有我想标准尺寸50上公差是+0.025下公差是0
非要新创建一个尺寸式样吗!
可是明明我设置的公差是+0.25和0
为什么是这样的结果!
发表于 2004-3-29 21:02:57 | 只看该作者
这里我设置的是+0.25和0呀!
发表于 2004-3-29 21:09:53 | 只看该作者
  非要新创建一个尺寸式样吗!
  可是明明我设置的公差是+0.25和0
  为什么是这样的结果!
看看你的“单位”设置里小数位是几位,
如果是两位,那么有多于两位的小数,就会自动舍入成两位的。
标注公差时,如果尺寸较多,最好修改“标注类型”的设置,这样才更方便。
如果很少,那就直接修改标注的文本啊,把标注好公差的尺寸复制过来,
修改一下主尺寸就ok啦。
发表于 2004-3-30 13:25:07 | 只看该作者
1. 須先選取堆疊的物件(如+0.025^0)後【a/b】就會正常。
2. DIMTDEC設為3 即可。
发表于 2004-3-30 19:17:02 | 只看该作者
  2. DIMTDEC設為3 即可。
我还是没有解决!
1怎样才能选取堆叠的尺寸!是用鼠标选择让它变色吗!
2我的DIMTDEC是2
可标尺寸公差时仍然会出现50。23这类的现象!
发表于 2004-4-1 13:56:36 | 只看该作者
《1怎样才能选取堆叠的尺寸!是用鼠标选择让它变色吗!
  2我的DIMTDEC是2
   可标尺寸公差时仍然会出现50。23这类的现象!》
1. yes!
2. 出錯的原因是你《公差標註小數點只有2位》,所以4捨5入了。將小數點
  設為3位(DIMTDEC=3)就好了。
发表于 2004-4-1 19:58:53 | 只看该作者
谢谢楼上的大大积极回应!
第二个问题我已经搞定了!
我已经用鼠标选中了公差尺寸为什么红圈处还是反白不让我选!]
发表于 2004-4-3 09:20:27 | 只看该作者
顶!
发表于 2004-4-4 20:10:01 | 只看该作者
不能沉呀!
GMT+8, 2025-4-20 03:38 , Processed in 0.024519 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
