查看: 19224|回复: 10
【求助】防火等级
发表于 2004-3-30 08:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬:防火等级达到V0中的V0是什么意思?先谢了!
发表于 2004-3-30 09:30:36 | 只看该作者
材料的阻燃特性
1.  常用在塑料制品中的两类阻燃剂
    1)卤素+锑
    卤素包括一下材料;氟,氯,溴,碘,其中常用的材料为溴化物,因为其比较廉价而且效果非常好。锑作为配合剂时必不可少的,锑增强了阻燃剂的效果,常用这种阻燃剂的塑料材料是ABS和PS等。
    2)磷+氮
    其中氮是作为磷的配合剂,常用这种阻燃剂的塑料材料是PC和PPO等材料。
2.  阻燃剂的划分标准
我们在设计中比较关心这个问题,我们常见的划分方法主要有以下三种方法:
其一,GB/T 2406-93《塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》,其中氧指数是在规定条件下
试样在氧、氮混合气体中维持平稳燃烧所需的最低氧气浓度,以氧所占的体积百分比来表示。
    其二,GB/T 4610-84《塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定》,点着温度是在规定的实验条件下,从材料中分解出的可燃气体,经外火焰点燃并燃烧一定时间的最低温度,它的试样是粒度为0.5-1.0mm的颗粒塑料。
    其三,美国专业协会的UL 94燃烧标准,目前被广泛的引用,我们主要用这种方法来衡量材料的燃烧性能,他是将试样水平和垂直放置,用本生灯点燃,观察试样燃烧速度、自熄和滴落物,依阻燃性提高的顺序:94HB(水平),94V-2,94V-1,94V-0,94V-5VA,94V-5VB(均为垂直)。大部分的工程用热塑性塑料均不用添加阻燃剂就可以通过 HB级的测试,
发表于 2004-3-30 09:30:54 | 只看该作者
下面是UL 94 垂直燃烧试验常用的部分表格:
                       UL 94 垂直燃烧试验
Rating   V-0  V-1  V-2
Max individual burn time   ≦10  ≦30  ≦30
Total of 5 specimens (2 times for each one)   ≦50  ≦250  ≦250
Glow time after 2nd ignition   ≦30  ≦60  ≦60
Ignites cotton   No  No  No
     下图表示了UL 94V等级和阻燃剂增长的对应关系。
                               图   2-1
    对于重量超过18kg的移动设备和所有的固定设备,如果采用防火等级为5V的材料同时厚度符合5V等级的要求,那么防火的壳体可以不用测试就可通过,具体表述如下表格:
重量  材料防火等级
<18kg  V-1 或更好
>18kg  5V
注意:
     通过上面的说明,可以知道防火等级是与材料厚度有密切关系的,不能简单的描述某种材料是何种防火等级的材料  ,必须与厚度挂钩才能确定其的防火等级。
发表于 2004-3-30 09:32:14 | 只看该作者
傳個附件上來吧
发表于 2004-3-30 11:14:54 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,建议版主加分。
同时还请问楼上兄弟:“《=10 ”中的10具体是代表什么意思,是不是说在这个时间内点燃或不会被点燃?谢谢!
发表于 2004-3-30 13:35:56 | 只看该作者
非常感谢。让我对防火等级认识更深了
发表于 2004-5-9 15:20:42 | 只看该作者
ding
发表于 2004-5-10 12:41:28 | 只看该作者
谢谢
发表于 2008-9-19 16:49:45 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2008-12-5 14:40:50 | 只看该作者
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
GMT+8, 2025-3-5 03:14 , Processed in 0.032568 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
