举报
小鹿 wrote: 我是用浅滩方式算出边界,把曲面分成浅滩、陡峭二部分,看过这儿的一些教程,根据浅滩角的不同,可以生成新的边界,把交界部分也加工到 我现在遇到的问题是:如果不用同一把刀进行加工,如:R5球刀加工浅滩部分,25R5加工陡峭部分,因为边界控制的是刀具的中心,所以用边界进行限制有些问题:会去加工前把刀已经加工过的很多地方,空刀很多,而且同个面上的接刀痕很明显,不知是不是我对刀对得不好? 请教各位先进你们一般是怎么做的,是不是都用同把刀加工呢?
小鹿 wrote: 多谢楼上各位兄弟相助 牛鼻刀我有量过,SANDVIK的25R5直径是24.9,球刀是瓦尔特的,用过一次,没量,问题可能是出在对刀上 TO baojian:用3D等距陡峭的部分会不会有明显的台阶 TO xxxwww:放不同的加工余量是什么意思?具体怎么做?MSN上不去A 都是小李子害了我,说换把大刀做得快,一换刀就有点后悔了
baojian wrote: 既然是3D等距,是不会有明显台阶的.适当时可采用补刀. 2D就不行了.
xxxwww wrote: 把你认为比较准的一把刀为准,我一般是以球刀,另一把放-0.02或+0.02
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-11 00:42 , Processed in 0.025221 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
