【求助】【讨论】曲面精加工问题
发表于 2004-4-1 09:08:48 | 只看该作者
我想,不知道对不对
一个工件,
比如说是从35度开始分,D25R5加工STEEP,
R5加工SHALLOW,
重合于否只和角度有关
和刀没关系,
换什么样的刀,都是只加工到35度,,,,,,,,
这是上图的刀路模拟的结果
我没装VERICUT..
前几天刚卸了
发表于 2004-4-1 17:45:51 | 只看该作者
小鹿 wrote:
我是用浅滩方式算出边界,把曲面分成浅滩、陡峭二部分,看过这儿的一些教程,根据浅滩角的不同,可以生成新的边界,把交界部分也加工到
  我现在遇到的问题是:如果不用同一把刀进行加工,如:R5球刀加工浅滩部分,25R5加工陡峭部分,因为边界控制的是刀具的中心,所以用边界进行限制有些问题:会去加工前把刀已经加工过的很多地方,空刀很多,而且同个面上的接刀痕很明显,不知是不是我对刀对得不好?
  请教各位先进你们一般是怎么做的,是不是都用同把刀加工呢?
我常用的角度是0-40,35-89.9  边界交5度。最好用同一把刀。
这种加工方法,你用其它的软件加工过吗?质量如何?
GMT+8, 2025-4-11 00:42 , Processed in 0.019222 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
