查看: 17134|回复: 12
UG版里的一个问题。在这里贴出答案。
发表于 2004-3-30 14:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做出的动画是这样的。
为了实现在蓝色连杆的运动,我在浅蓝色和蓝色杆之间又加了个连杆,不知道能不能满足他的要求。
发表于 2004-3-30 15:05:47 | 只看该作者
这里是原文件。
有什么问题可以更深入的讨论一下。
你的约束,有点乱,在NX2里已经有了固定副,可以不再用原来的方法了。
发表于 2004-3-30 15:08:54 | 只看该作者
发表于 2004-3-30 15:17:21 | 只看该作者
模型里用了扭簧,阻尼和3D接触。
用扭簧和阻尼是为了在楔形块滑过后,杆可以复位。阻尼是为了使在复位过程中浅蓝色杆不会来回摆动。
接触刚度的我没有设的太大,所在看到浅蓝色杆和楔形块有点干涉,解决此问题可以把刚度设大一些。计算上要慢一些。
发表于 2004-3-30 15:26:34 | 只看该作者
如果只是让浅蓝色杆运动的话,就可以不用我加的那个杆了。
发表于 2004-3-30 15:30:40 | 只看该作者
其实这个也可以用STEP函数做出来。只是要计算接触后斜面与浅蓝色杆的位置。比较麻烦。但是那样可以运算很快,完全是运动,没有力的参与。
发表于 2004-3-31 23:33:19 | 只看该作者
问问题的人怎么没来呢?
发表于 2004-3-31 23:59:22 | 只看该作者
也不知道他的问题解决没有。
发表于 2004-4-6 22:25:40 | 只看该作者
版主我下载了你的原文件之后,打开scenario_1文件时,进不了motion模块,提示我:Invalid registration pointer for reason !
不知道是何缘故?
发表于 2004-4-8 09:52:50 | 只看该作者
非常不错了!如果一个物体同时要平动和转动怎么解决啊?
如果加两个运动副在一个零件上是行不通的(自由度为0)在公式编辑器能不能改运动幅的属性,把他接地改为悬空?
GMT+8, 2025-4-19 23:14 , Processed in 0.029504 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
