查看: 17187|回复: 6
【原创】UF_ROUTE_transform_objects的使用
发表于 2004-3-30 16:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
        ug二次开发中,UF_ROUTE_transform_objects()用来
平移或者旋转实体,可是我在使用的时候,程序执行完以后
没有任何反应,得不到要得到的结果,而且程序没有报错,
返回的错误代码error_code=0。
        程序如下,请各位指教!
  tag_t  obj;         //已创建的实体
  int num_tags=1;
  double transform[4][4]={ 1.0, 0.0, 0.0, 0.0,
                                      0.0, 1.0, 0.0, 0.0,
                                      0.0, 0.0, 1.0, 10.0,  //想在z方向平移10个单位
                                       0.0, 0.0, 0.0, 1.0 };
   logical copy_operation=TRUE;                       //执行的copy操作
  tag_t *copy_tags;
error_code=UF_ROUTE_transform_objects(&obj,num_tags,transform,
                                        copy_operation,[$copy_tags)]
         请教各位高手,这是怎么回事???
发表于 2004-3-30 16:31:33 | 只看该作者
我看UF_ROUTE.h的描述,怎么不像阿
发表于 2004-3-30 19:07:42 | 只看该作者
关于变换的函数全部在uf_trans.h里面,都是Fortran函数。
它们的调用方法,在以前的帖子里讲过,自己找一下吧。
发表于 2007-4-19 15:57:40 | 只看该作者
谈谈个人的理解:
UF_ROUTE_transform_objects是UG管路设计(Routing)中的函数。
对于tag,有说明
Objects   may be only of types UF_route_part_type_type,
                                        UF_route_control_point_type or
                                        UF_route_segment_type.
也就是一般的实体无法用这个函数。
发表于 2007-4-19 16:15:47 | 只看该作者
原帖由 zzz 于 2004-3-30 19:07 发表
uf_trans.h在哪里?没找到,哪位高手能提供一下变换的方法吗
发表于 2007-4-19 17:28:33 | 只看该作者
问题已解决,是uf_trns.h
使用uf5947即可。
发表于 2010-12-3 18:34:21 | 只看该作者
谢谢!找到了相关的变换函数!
GMT+8, 2025-4-22 22:15 , Processed in 0.023182 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
