查看: 15726|回复: 8
【求助】【题目】【讨论】
发表于 2002-9-14 04:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看图
发表于 2002-9-14 04:40:30 | 只看该作者
切削的参数是你自己来定的啊!;)
根据切削的材料,刀具,加工方法等确定!
我想,你是不知道那些速度的含义吧?
需要看看资料了。。。
BTW: 你的软件是有问题的! 还有,你用英制的吗? :8)
发表于 2002-9-14 15:28:24 | 只看该作者
切削的参数是你自己来定的啊!
根据切削的材料,刀具,加工方法等确定!
我想,你是不知道那些速度的含义吧?
需要看看资料了。。。
是啊,我是用英制的,我的软件有什么问题,我用的是ug17?谢谢你帮我找,还有,我
在用igs转到prt格式是提示translation didn‘t completely 是什么原因,同样的文件我昨天上午多能转的晚上就这样了,还有那些速度的含义我知道,但是我还没有工作经验,所以不知你们是怎么弄的,还有黄岩那边cam和抄作很多多是分开的,模具做坏了是要赔的,往往多是cam编程的人吃亏,这样做cam编程不是划不来?
发表于 2002-9-25 09:21:28 | 只看该作者
一般只需填转速(第三项)和CUT。
发表于 2002-9-28 22:59:47 | 只看该作者
仅须注意cut.engage.traveral.转速设定在machine-edit处.
发表于 2002-9-28 23:06:54 | 只看该作者
iDesign wrote:
切削的参数是你自己来定的啊!;)
根据切削的材料,刀具,加工方法等确定!
我想,你是不知道那些速度的含义吧?
需要看看资料了。。。
如何将ug设置为缺省状态为公制?在所有情况下。
发表于 2002-9-29 21:16:19 | 只看该作者
修改文件ugii\ugii_env.dat中的如下参数
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def (公制)
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def(英制)
发表于 2002-9-30 09:47:12 | 只看该作者
关于速度,你应该用"热RESET FROM TABLE"选项.不过要先编辑FEEDRATE定义文件,使之符合你的要求.
发表于 2005-12-3 11:35:33 | 只看该作者
good
GMT+8, 2025-4-28 04:38 , Processed in 0.033140 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
