查看: 18167|回复: 9
【讨论】Move﹑offset﹑lift之間的差異性
发表于 2004-3-31 09:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人的學習心得和筆記,大家給點掌聲以滋鼓勵,
发表于 2004-3-31 09:06:49 | 只看该作者
請多多指教:
1﹕Move:可以做正負偏移﹐且負偏移可輸入至實體模型內部甚至成為穿孔。
  2﹕Offset:可以做正負偏移﹐但負偏移不能至實體內﹐終止到某一平面。
  3﹕lift:只可以做正值的輸入﹐唯一可以做實體面上印線且可將此印線范圍內的造型擠出一高度。
  4﹕Move與Offset于弧面偏移的差異性﹕Move偏移后R值不變﹐Offset偏移后R值會依偏移量的增大而增大。
  5﹕Move與Lift旋轉面的差異性﹕Move旋轉后會產生一延伸面﹐Lift旋轉后會產生一旋轉面。
  6﹕當一偏移面受到某一外型限制﹐Move會直接產生生延伸相切面﹐Offset有距離的限制﹐超過某一外型就無法偏移﹐Lift則無限制﹐直入接將所要外型直接偏移。
发表于 2004-4-2 21:27:44 | 只看该作者
正努力學習中,謝謝心得分享。
发表于 2004-4-20 22:44:04 | 只看该作者
一龙兄你的心得,好象有点不对哦,其实MOVE。OFFSET 也是可以对印面进行操作的哦,这几个小命令还有很多好玩的,你可能没有注意,在研究一下吧
发表于 2004-4-28 15:20:53 | 只看该作者
yzy539,可否把move offset這個命令的操作詳細講解一下嗎。期待中....
发表于 2004-4-28 15:32:38 | 只看该作者
多謝yzy539兄的提醒,經過我再次的"在"研究,并沒有發現我所寫的有點不對啊!!
不過對于Move與Offset命令對印面的操作,還是不能理理解很多,可否給咱們
詳細說說!!先自頂一下!!@@
发表于 2004-4-28 22:59:08 | 只看该作者
一龙兄:
对于第2点,OFFSET可以做正負偏移﹐但負偏移不能至實體內﹐終止到某一平面
,其实负偏移也是可以至实体内的,而且也能够穿空,不过你你穿孔的终止面与实体的面要求一致,如果,你做的时候DRAG 到了外面,也就是超出了实体,它就出错(如有不清楚,可以讨论)
对于第2点lift:只可以做正值的輸入﹐唯一可以做實體面上印線且可將此印線范圍內的造型擠出一高度,LIFT也可以是负值的输入,,它会根据你的印线的具体情况而有所不同,如果你的印线是在面的内部,不如在里面分出一个圆,也就是不在边线上,它就可以输入负的值,而且如果你印线的平面周围都有高出它的面,也就是它处于凹下去的平面上的印线,那么它的印线不管是什么样的都能够输入负的值进行LIFT(同样如果是凹下去的面的印线,MOVE AND OFFSET也能够对起产生作用,也会因印线的行装的不同,而产生不同的结果,而且也的却没有实际的意义,所以就不具体的说了)
以后,大家可以多多讨论.
发表于 2004-4-28 23:43:54 | 只看该作者
可能说的有点乱了,以后在说吧
发表于 2004-4-28 23:47:44 | 只看该作者
一张LIFT 负值输入的结果图
发表于 2004-5-12 11:13:57 | 只看该作者
恍然大悟.TKS!!!
GMT+8, 2025-4-22 01:04 , Processed in 0.025585 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
