查看: 15830|回复: 8
【求助】两个曲面如何CUT
发表于 2004-3-31 10:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,如何把顶部多余的曲面切掉?
请注意圆形的那个面不是一个平面,是通过R1800的弧,围绕中心转出来的
发表于 2004-3-31 11:07:49 | 只看该作者
可以用SPLIT SURFACE剪去上面的部分.
发表于 2004-3-31 11:33:17 | 只看该作者
谢谢RHINO
又试了试,我是这样做的
1.首先那R1800弧围绕那轴 旋转的时候 选择 NEW PART
2.然后用SURFACE INTERSECTION,在它们交接的地方产生 LINE
3.然后用TRIM AT CURVE 把多余的剪去
发表于 2004-3-31 11:50:55 | 只看该作者
你的方法也可以啊.我想应该可以更为简单一些.
发表于 2004-3-31 13:13:18 | 只看该作者
你说的方法我试了很久,不知道怎么搞出来
SPLIT SURFACE 命令不熟,
发表于 2004-4-1 16:36:05 | 只看该作者
看不到图片.
发表于 2004-4-3 15:51:26 | 只看该作者
supermacao wrote:
谢谢RHINO
  又试了试,我是这样做的
你那个是弧面,就是用SURFACE INTERSECTION求出交线,然后TRIM AT CURVE
发表于 2004-6-21 22:06:22 | 只看该作者
设置material side 再用cutter
发表于 2004-6-21 22:07:53 | 只看该作者
或者用joint把两个面连在一起,再删除要去掉的部分。
GMT+8, 2025-4-23 04:27 , Processed in 0.026531 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
