查看: 17374|回复: 6
【求助】耐温200度以上塑料
发表于 2004-3-31 10:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐温200度以上符合食品卫生需求的注射塑料有那些牌号。请给出简单数据
应用与厨房电器以及餐具
价格几何?
谢谢
发表于 2004-3-31 13:54:47 | 只看该作者
用热固性塑料吧!帮你顶!
发表于 2004-4-1 17:17:14 | 只看该作者
请高手推荐,继续
谢谢
发表于 2004-4-2 12:36:46 | 只看该作者
用一下高級工程塑膠,單價很高,因不知你到底幹什麼的,所以。。。
发表于 2004-4-2 12:46:16 | 只看该作者
可以说具体点吗? 什么用途?
因为说到耐温,可能有很多指标表明材料的耐温大小,侧重点不一样。比如热变形温度,即HDT和长期使用相对温度指数,即RTI 都是指温度的,而且HDT在不同的压力(通常是4.6kg/cm2 和18.6kg/cm2)下值也不一样。
满足食品级倒不难,我初步认为NYLON6或NYLON66应该可以满足。
发表于 2004-4-4 09:09:59 | 只看该作者
你丫可以用高温PP阿
发表于 2004-4-12 16:57:23 | 只看该作者
PA66+30%gf
GMT+8, 2025-2-24 04:57 , Processed in 0.032090 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
