查看: 18638|回复: 38
〖求助〗Rhino中这个两个面的match怎么弄?
发表于 2004-3-31 16:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先请高人耐心一点点,谢谢
发表于 2004-3-31 16:11:06 | 只看该作者
在对图中1,2曲面进行match的时候碰到这么个问题.
大家从上图中可以看出1面上的edge只是选取了其中的一部分,而1面上的edge选取了全部,.所以得到的结果是:
发表于 2004-3-31 16:13:01 | 只看该作者
兄弟我要的效果是下图中的效果,请问该怎么操作才能让1面上的edge选取了全部呢?
我试图采用curve match的方式组合,但是失败了.也许有人说1不是一个整体,但是选择的时候是整个可以选中的.
发表于 2004-3-31 16:58:25 | 只看该作者
MATCH?
不知道你的用途
MATCH並不能跨面去做
你可以把2 的邊界打斷去做看看
這個...似乎用BLENDSRF比較好吧
发表于 2004-3-31 19:12:58 | 只看该作者
老大,是FEM分析的.BLENDSRF是G1吧,我们希望得到的是G2.
还有就是,Rhino中好象不能把多个曲面缝合成体吧?不知道老大是怎么处理这样的问题的.
发表于 2004-3-31 19:14:17 | 只看该作者
1的地方可以试试用MERGE EDGE,看能不能结合在一起.
不行,安猫大说得,在2的中间打断.
MATCH只是用来对已经做好的两个面之间的匹配.
看了你的第三张图,封起来的地方是在一个面上的吧.为什么要这么麻烦呢.
发表于 2004-3-31 19:59:08 | 只看该作者
blendsrf 可以做g2過渡的
沒問題
你把那張面看的太複雜了
此模型 blendsrf一次可以做好
发表于 2004-3-31 19:59:39 | 只看该作者
1/在2的中间打断 该怎么操作?
2/MERGE EDGE失败!看来先割开才行.
3/老大们呀还有这么个问题:在拉伸的时候,源面是下图
发表于 2004-3-31 20:03:05 | 只看该作者
谢谢2位!
下图得到的时候拉伸后的面 源面是多个独立的面,这时候该怎么办呀?
发表于 2004-3-31 20:12:17 | 只看该作者
啊,blendsrf 可以做g2過渡的.下面这个就是 blendsrf一次可以做好,老大请看那个最上面的棱是不是有点问题?
GMT+8, 2025-2-4 12:41 , Processed in 0.032958 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
