查看: 17040|回复: 9
边界问题
发表于 2004-4-1 19:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,请问在POWERMILL里面走光刀时要用光面,
边界一直成为我最烦恼的事,我想请各位高手帮帮我
发表于 2004-4-1 22:33:47 | 只看该作者
请具体点....
发表于 2004-4-2 09:19:19 | 只看该作者
詳細說明
或舉例
发表于 2004-4-2 12:41:02 | 只看该作者
是这样的,曲面旁有侧壁,如果在MASTERCAM里面,可以用OFFST来
偏线筐,但是在POWERMILL里边界我就是搞不会,
因为我们这都是大模具,那些面都是一块一块的合并起来的
如果用“已选面”来做那么它只显示一个面,
我的问题是怎么把一大块面(有N个小面组成的)
用一个边界来做刀路呢
发表于 2004-4-2 14:08:55 | 只看该作者
舉例吧
发表于 2004-4-2 23:43:33 | 只看该作者
  用一个边界来做刀路呢
选取多个平面,计算出毛坯之后再一次性算出多个平面的边界
有区域清除按实际情况参考开粗的其中一把刀,算出刀路之后
剪掉多余的部分。
注意要公差给小点。
OK??
发表于 2004-4-5 22:56:25 | 只看该作者
可以勾画一个大的边界试试
发表于 2004-4-6 08:46:33 | 只看该作者
另外,我想再问一下,如果没有边界可以生成刀路?
发表于 2004-4-6 20:30:04 | 只看该作者
把素材设好可以出路径
发表于 2004-4-8 13:50:45 | 只看该作者
例:有一个圆角是0.5的,必须要用1R0.5的球刀光一下,因为圆角是连着
斜面的,我只能给0.05一刀,(余量0.1)而在计算边界的时候我的公差设
了0.025.做出来的刀路不是很好,我也在编辑里面修剪了,可还是那个样,接下来
我又把公差设为0.002,结果算出来的边界就不是一个串连的边界了
而是多个边界.
    请高手赐教!
GMT+8, 2025-4-8 01:09 , Processed in 0.031037 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
