查看: 17150|回复: 2
ansys与adams连接的问题
发表于 2004-4-2 01:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,由于ANSYS6.1在运行时总是提示“SYSTEM CLOCK SET BACK”,不论你如何改,总是上面的错误提示,没办法,安装ANSYS5.7,建模,划分网格,建立INTERFACE POINT,运行ADAMS宏,出现如下错误提示,百思不得其解(我的模型采用壳SHELL63单元,连接孔位置采用MASS21单元,然后对孔的位置进行刚性化,用以CERIG约束方程来实现),见附件。
显示的错误如下:
1.“When using the SUBS option on the MODOPT command,the mumber
of modes to be extracted(NMODE)must be input"
2."The eigenvalue extraction method must be specified
on the MODOPT command,SUBSP or LANB are ussally recommended.
3.Rows in substructure incorrect.
不知什么意思,请大家给以帮助。
另:模态中性文件还是生成了,但没有interface point,不知是不是和
ANSYS5.7有关,如果是,我到ADAMS以后,如何去找INTERFACE POINT。
发表于 2004-4-2 01:57:27 | 只看该作者
  显示的错误如下:
  不知什么意思,请大家给以帮助。
你所提取的模态数输入了没有?你输入的ADAMS宏命令是怎么写的?
是这样格式吗:
ADAMS,NMODES(此处为你所要的模态数) 6.0以前的版本
发表于 2004-4-2 12:47:49 | 只看该作者
谢谢,我现在的命令格式如下:ADAMS,6,1,运行虽然有警告,但模态中性文件生成,通过ADAMS/FLEX看结果,还是没有interface point,我的interface point 是节点号为10000,10001,人为定义的最大的,应该没有问题呀。进入adams,还是看不到节点,无法进行装配,进而仿真,请大家帮忙看看是什么原因?
GMT+8, 2025-4-20 06:03 , Processed in 0.021938 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
