【题目】cosmos/works题目1(1~2)
发表于 2004-4-13 12:14:05 | 只看该作者
laolidage wrote:
  哪个论坛也不像你们!
  不让大家看,难道您们是cosmos的高手吗?有绝技?
  我用cosmos大概3年了,就是用它工作挣饭吃,本来想大家交流。
  看见故弄玄虚的做法,就反感!
  你说得挣分,问你:50分得挣多长时间?你长脑袋干什么?
兄台误解我的意图了,因为此题实在太简单,我是为了给更多的人加分才提出限制的,等加分结束了,我会调回不加密状态的,我在第一贴里已经说明了,多谢各位的参与
32
发表于 2004-4-13 13:24:47 | 只看该作者
哈哈!
其实这个题目真的不是很难!
就是题目有很多没有说明的东西,比如材料.......
这个题用cosmos柔性固定方法,很快就出结果
我还是等吧!等您解密了在说
哈哈!最好快一点呀!哈哈
33
发表于 2004-4-13 19:27:46 | 只看该作者
laolidage wrote:
  哈哈!
  其实这个题目真的不是很难!
  我还是等吧!等您解密了在说
  哈哈!最好快一点呀!哈哈
此题实际上和材料没有太大关系,因为COSMOS/works没法进行弹塑性计算,因此你可以使用任何钢材,而且结果不用算也应该知道的,
34
发表于 2004-4-14 16:51:09 | 只看该作者
不是吧!
direct sprase 直接稀疏求解好像能够解决这类问题的
35
发表于 2004-4-16 10:33:03 | 只看该作者
我是小芳 wrote:
参与一下CATIA 做的
.两端面都施加100MPA均布拉力
看不懂你的结果,用云图显示数值结果吧!
单边固定应力集中在固定端,拉绅实验应该柱体均力缩颈断裂
发表于 2004-4-17 17:56:35 | 只看该作者
laolidage wrote:
  不是吧!
1)首先你对于求解器的解释没有问题,对于直接稀疏求解器适用于于线形和非线形求解.一般适用于稳定性高和要求求解速度快的非线形求解。作为一种通用的方程求解方式与软件无关,COSMOS/WORKS中对于接触问题的求解就是只能采用这种求解器
2)但是由于COSMOS/WORKS不具有材料非线形的求解功能,因此有求解器又有何用?如果您会使用其他非线形有限元软件,您会理解的。
3)100MPA对于绝大多数钢材不会超过屈服极限,因此对于本题来说,其解应该为均布的100MPA,对于头尾处由于约束和载荷造成的应力集中现象,会出现应力稍大的情况。。。。
37
发表于 2004-4-17 18:05:42 | 只看该作者
xxyspace wrote:
版主,我目前的机子上没有装COSMOS软件,但我办公室的有,我用过,我可以描述一下求解过程而不 贴图吗?
  1.一端限制沿端面的法向方向的位移为零,另一端加100MPA均布拉力,求解器选择FFEPlus,选择软弹簧选项
  2.两端面都施加100MPA均布拉力,求解器选择FFEPlus,选择软弹簧选项
  我没有算,不知道思路对吗?请指教!谢谢!
总结:
如有疏漏之处请大家指正
1)对于本题考察主要是考虑约束的选取方式
很多人会很自然的约束住圆棒的另一端,限制其全部位移,这样就等于不考虑圆棒会发生径向收缩。。。。
2)实际上只能约束圆棒一端的纵向自由度,但是由于会存在刚体位移,因此必须限制其刚体位移,解决办法采用软弹簧技术,再ansys里称为弱弹簧
3)如上兄台使用的方法2
4)采用将圆棒截断采用对称约束
实际上以上的方法关键都在限制纵向自由度,然后采用软弹簧方式,
另外关于求解器的选择,没有什么要求,COSMOS/works的三种求解器都可以使用。。。。。
38
发表于 2004-4-18 12:58:50 | 只看该作者
谢谢版主,又学了一招!
39
发表于 2004-4-19 13:25:28 | 只看该作者
谢谢斑竹!
愿意和大家交流!
感谢这个论坛
40
发表于 2004-5-15 15:16:49 | 只看该作者
prom做
GMT+8, 2025-4-29 01:16 , Processed in 0.024973 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
