查看: 19553|回复: 40
【题目】cosmos/works题目1(1~2)
发表于 2004-4-2 11:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人都在使用CODMOS/WORKS进行强度计算,但大家不知道如何衡量自己的计算结果,因此我会出有一些针对性的题目,请大家加深理解!
第一题,圆棒受轴向拉伸100MPA,求应力分布
贴图,加密50分,
说明你的约束方式,加载方式,和其他应该说明的地方!
加分完毕后我会调回不加密状态开始讨论
发表于 2004-4-2 12:05:24 | 只看该作者
版主,我目前的机子上没有装COSMOS软件,但我办公室的有,我用过,我可以描述一下求解过程而不 贴图吗?
1.一端限制沿端面的法向方向的位移为零,另一端加100MPA均布拉力,求解器选择FFEPlus,选择软弹簧选项
2.两端面都施加100MPA均布拉力,求解器选择FFEPlus,选择软弹簧选项
我没有算,不知道思路对吗?请指教!谢谢!
发表于 2004-4-2 12:23:59 | 只看该作者
第一个方法好像有点多余某个选项,另外,请有空补贴图,自己验证一下结果如何,呵呵
发表于 2004-4-2 13:55:44 | 只看该作者
大版,COSMOS我这里没有。先用UG做了一组。发现不同的方案求解时有变化。强度都在线性范围内。先把图贴上。全当参与讨论吧。
第一方案为一端面固定,另一面加100MPa。
第二方案为两端均为100MPa,约束为在一端自由,一端只有在轴向有自由度。
发表于 2004-4-2 14:22:41 | 只看该作者
多谢参与,你想一想这个题目所要求的应力,如果不考虑局部的应力集中现象,应该应力全为100MPa,你的结果是不是差的太大了?呵呵
发表于 2004-4-2 14:57:47 | 只看该作者
在ANSYS里做了一个,是这样的,全是100,约束为只限制Z方向移动自由度。建模只建了四分之一圆柱。如图所示。
我试过,UG里约束加的不对。在UG里用只限制轴向的移动,X、Y方向不限制,求解过程结束后,没有结果可以查看,不知道是为什么。
发表于 2004-4-2 14:58:38 | 只看该作者
这是应力分布
发表于 2004-4-2 15:02:35 | 只看该作者
添加的约束如图:只限制Z向的移动。
发表于 2004-4-2 15:32:01 | 只看该作者
这是应力分布
全是一百也不会是正确的,考虑肯定有圣文南原理的影响!
另外能说一下你的载荷添加情况吗?
如果这一道题用ANSYS来做的话,请贴出位移图,然后想一想合乎实际的试验情况吗?
发表于 2004-4-2 15:57:24 | 只看该作者
参与一下CATIA 做的
.两端面都施加100MPA均布拉力
GMT+8, 2025-4-28 21:16 , Processed in 0.025603 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
