查看: 17388|回复: 1
在R14的CAD图中输入台湾的繁体字
发表于 2004-4-2 13:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、AutoCAD R14的要下载这个字体:
https://zhuhai.kmip.net/steel/chineset.zip
2、这个字体解压放到:AutoCAD R14/fonts这个文件夹里。
3、设置使用这个字体,见下图。
4、简体版下看到的效果。
5、繁体版下看到的效果。
6、如果此图得发到BIG5系统的客户那里,如果对方是使用R14以下(含R14),那也得把这个字体发给对方,也是放到AutoCAD R14/fonts这个文件夹就可以了,不用再作其他处理,直接打开.DWG文件就可以了。
7、在简体版下输入繁体字的办法,可以使用“微软拼音”输入法,但记得要切换为繁体字输入状态,如下图(我的是微软拼音2003):
发表于 2004-4-2 13:39:55 | 只看该作者
次方法可以解决发图到台湾或香港的字体问题。
但自己就不可以正确显示。
最好还是装个繁体版来画图就最实在。
繁体版下也用这个字体最好,显示的速度快。
GMT+8, 2025-4-22 06:20 , Processed in 0.021219 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
