查看: 15962|回复: 4
sw里面有没有这样的功能。
发表于 2004-4-2 15:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在装配体中,两个零件之间可不可以进行布尔运算,如
1.A+B 生成一个零件
2.对A进行编辑       A-B,
3.在装配体中可不可以生成属于装配体的曲面,以方便被其他零件引用
4.在装配体中,如果要对A零件进行编辑,可不可以引用属于B零件的曲面
  进行曲面切除。我一直采用在偏距一个0厚度的方法。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2004-4-2 16:12:35 | 只看该作者
1 join
2 cavity
3 no
4 you are right
发表于 2004-4-2 16:30:16 | 只看该作者
Francis wrote:
1 join
  2 cavity
  3 no
  4 you are right
闷人的回答简洁明了!
1)但可以将装配体直接存为零件,再将零件导入时,就会全变成曲面(数目和零件的数目相同),但是父子关系没有了,不知这样你需不需要!
发表于 2004-4-2 16:34:06 | 只看该作者
sfszj wrote:
  闷人的回答简洁明了!
SOSO!
发表于 2004-4-2 16:49:16 | 只看该作者
xikiki wrote:
  SOSO!
你的拼音好差哦 看不懂
GMT+8, 2025-4-28 07:35 , Processed in 0.031178 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
