【求助】各位大哥救命啊!此盒子通不过水压测试,帮小弟解下烦恼!
发表于 2004-4-4 20:01:03 | 只看该作者
anlinxu wrote:
简单的很,
  1.内部R角加大
  2.中间加筋
  3.可试用ppo+gf30%
这位兄弟谢谢你的热心帮助,可否介绍一下关于PPO的性能,GF是代表那一种材料,另外此盒子用在高温场合,里面介质是水,装发热片加热.谢谢兄台!
发表于 2004-4-4 20:37:12 | 只看该作者
楼上兄台说的材料就是尼龙66加30%玻纤,一般铝塑结构的散热器用的都是这种材料,强度和韧性都很好,且可耐一定的高温不变形
发表于 2004-4-5 12:36:47 | 只看该作者
ZUOFEI668 wrote:
此盒子材料为尼龙加纤(20%),料厚为2.5,外形尺寸xWxH=100x90X35,从IN端进水(水压为0.6Mpa)OUT端封闭.顶端也封闭.出现中间严重胀膨,盒子破裂(如下图处),各位兄台该如何办呢?模具已开好了!垦切期盼你们的帮助!
一开始打算用锌铝合金,开压铸模可是锌铝合金成本高,所以采用PA+破纤,可以现在强度不够啊!请兄台们推荐一种高强度的材料,PPS如何呢?谢谢!
发表于 2004-4-5 13:03:09 | 只看该作者
不知道开列了几个?所有开列的盒子都在同一地方吗?
发表于 2004-4-5 14:04:17 | 只看该作者
只试了一个,就裂了.再试也是一样.都是整个面都裂掉了(尖角部份)
发表于 2004-4-6 12:24:16 | 只看该作者
这套模具花了1.1万,没有回头路,现在如何办呢?要是成本不高的,可以重开压俦模!
发表于 2004-4-6 12:52:11 | 只看该作者
不知道你到底试了几个。我的意思是如果都从一个地方开始开列,那么是不是考虑熔合线的影响,这样能否调整浇铸口的数量和位置。
18
发表于 2004-4-6 13:36:48 | 只看该作者
大家讲得都有道理!顶!
19
发表于 2004-4-6 14:27:38 | 只看该作者
1.加打大底部R的数值,至少与两侧的R值一样,
2你用的材料在成型的时候,有没有趋向性的问题,改改交口.
20
发表于 2004-4-8 15:57:46 | 只看该作者
在哪里进胶?
GMT+8, 2025-4-27 22:03 , Processed in 0.023857 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
