查看: 18608|回复: 28
【求助】各位大哥救命啊!此盒子通不过水压测试,帮小弟解下烦恼!
发表于 2004-4-2 18:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此盒子材料为尼龙加纤(20%),料厚为2.5,外形尺寸xWxH=100x90X35,从IN端进水(水压为0.6Mpa)OUT端封闭.顶端也封闭.出现中间严重胀膨,盒子破裂(如下图处),各位兄台该如何办呢?模具已开好了!垦切期盼你们的帮助!
发表于 2004-4-2 18:20:14 | 只看该作者
续上.....
发表于 2004-4-2 19:06:55 | 只看该作者
1.  内部加肋
2.  内角R加大
发表于 2004-4-2 19:46:13 | 只看该作者
LKK52 wrote:
1.  内部加肋
  2.  内角R加大
好办法
另:外角也R也加大,还可考虑更换强度大的材料。
发表于 2004-4-2 19:48:16 | 只看该作者
LKK52 wrote:
1.  内部加肋
  2.  内角R加大
对,这样可以加强此盒子的强度,但亦然会膨胀很历害!我用力学分析过正面受到的外力为500KG,侧面为190KG,水的压力为0.6Mpa.而尼龙的抗拉强度为30至50Mpa,为何还会开裂呢?谢谢这位兄台的热心帮助,在下不胜感激!
发表于 2004-4-2 19:51:48 | 只看该作者
luyun wrote:
  好办法
请问兄台,我现在用的是尼龙加纤(20%),有那一种材料强度比较好的呢?谢谢!
发表于 2004-4-3 11:39:57 | 只看该作者
兄弟们,帮忙啊!
发表于 2004-4-3 13:54:41 | 只看该作者
你的力学分析正确吗?这么小的盒子居然要受半吨的力?你有没有考虑加大料厚呢?我看你现在才2.5mm.如果不怕缩水,就加大料厚,然后在内部加筋.
发表于 2004-4-3 14:58:30 | 只看该作者
兄台,你好!这个小盒子从IN端进水,OUT端封闭,顶端也封闭.进水压力为0.6Mpa,而正面的面积为100x80平方毫米. 根据物理学:封闭容器压强相等的原理,正面的外力为480KG
发表于 2004-4-3 21:02:10 | 只看该作者
简单的很,
1.内部R角加大
2.中间加筋
3.可试用ppo+gf30%
GMT+8, 2025-4-27 12:01 , Processed in 0.024792 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
