查看: 16041|回复: 8
【求助】工程图公差问题!
发表于 2004-4-3 20:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得PROE工程图公差标准不是很好!
TOL—DISPLAY后所有的尺寸都变成带公差的了!
可我实际上只需要标注其中的几个而已!
为了几个而改几十个实在是不方便呀!
可能是我初学不熟悉,各位有什么好办法吗!
发表于 2004-4-3 21:00:31 | 只看该作者
还有就是我把工程图转到AUTOCAD2000后,发现颜色不对!
欲揽是尺寸及刨面线明明是黄色的!可用层查看却都是白色的!
我晕!我想都用黑色的出图!
用AUTOCAD出过PROE工程图的大大们,教教俺吧!
谢谢!
发表于 2004-4-3 21:05:22 | 只看该作者
tol_mode
改成 nominal
修改要show公差的尺寸show公差就ok了
发表于 2004-4-3 21:28:57 | 只看该作者
不太明白楼上大大的意思!
把TOL—MODE改成nominal 就是不显示公差的意思!
这个我明白!
可是要显示公差就要把TOL——DISPLAY设成YES
否则无法改
如图!
可是一设成YES所有的尺寸就都带公差了!
哎!小弟我天生愚笨,还请各位多多原谅!
发表于 2004-4-3 21:37:06 | 只看该作者
对不起!楼上的大大!偶刚刚反映过来!
你把tol_mode
改成 nominal 的用意就是把TOL——DISPLAY设成YES时
使所有的尺寸都不显示公差然后在把想要的显示出来!
可我按你说的做了,可YES时尺寸还是有公差出现!
是不是我的。CONFIG文件不在工作目录的缘故呀!
发表于 2004-4-3 21:50:34 | 只看该作者
放到工作目录好象也不行呀!
难道偷点懒就这么难吗!
发表于 2004-4-3 22:04:29 | 只看该作者
有个好办法,那就是在文本的标识的属性中(双击尺寸数字),在后缀中输入:
@++上偏差@#
@--下偏差@#
就有公差显示了,记得不太汪楚,在网吧,没有proe,
要try一下
发表于 2004-4-4 09:37:47 | 只看该作者
谢谢楼上的回去试试!
发表于 2004-4-15 16:05:31 | 只看该作者
在blank_zero_tolerance  设成 NO 可在属性中的可以加上公差
GMT+8, 2025-4-29 10:54 , Processed in 0.030227 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
