查看: 19682|回复: 10
在PROE中如何算出产品的重量?
发表于 2004-4-3 21:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PROE中如何算出产品的重量?我用模型分析去算时,却看不懂结果里的+04或+05是什么意思?请高手指点!
发表于 2004-4-3 22:27:26 | 只看该作者
科学记数。
体积=23.6厘米^3
你对照一下。
发表于 2004-4-4 17:39:07 | 只看该作者
谢谢snowy_man的回复,但我还是不明白.象上面质量=2.4740042e+04公吨,那是不是说质量=24.740042g呢? e+04表示的是什么呢???
发表于 2004-4-4 18:14:08 | 只看该作者
e+04不就是10的4次方嘛,上面已经说了"科学计数".
发表于 2004-4-4 19:26:00 | 只看该作者
很明显,是密度没有设好
用了默认值 1.0, 单位为当前的系统密度单位
你的密度为: 1吨/mm^3, 不知世上没有没这么重的东西
发表于 2004-4-4 20:33:17 | 只看该作者
现在的斑竹老大都是来也冲冲,去也冲冲,神龙见尾不见首啊!!!
发表于 2004-4-4 21:18:49 | 只看该作者
发表于 2004-4-4 22:36:39 | 只看该作者
rocky xu :
你没有改正你所用的物料的密度。而E+4是10的4次方。
发表于 2004-4-5 19:26:14 | 只看该作者
谢谢各位老大们的回复,我一般计算塑料用的密度是1.05,不知各位老大们输入的密度是多少?像铝合金之类的压铸模用的密度又是多少呢?还望各位老大们多多指老教!
发表于 2004-4-6 08:53:20 | 只看该作者
以你的塑料为例:
密度的单位为:1.05g/cm^3
PROE输入密度的单位为mm^3
应输入0.00105
GMT+8, 2025-3-17 11:51 , Processed in 0.030391 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
