查看: 18757|回复: 13
请教:扫描出来的图纸如何转换为AutoCAD的形式?
发表于 2004-4-4 11:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2004-4-5 09:25:32 | 只看该作者
转不了的
发表于 2004-4-5 09:58:01 | 只看该作者
这里面,AutoCAD的讨论在哪里找啊!好想学学AutoCAD.~~~~~~~~~``
发表于 2004-4-5 22:05:54 | 只看该作者
可以发用这个软件:
AR2V Toolkit即
AlgoLab R2V Toolkit!很好用!
发表于 2004-4-6 20:42:42 | 只看该作者
用图形矢量化软件,有需要吗!
发表于 2004-4-6 23:45:44 | 只看该作者
可用ADOBE的一个矢量化软件,不过效果较差
发表于 2004-4-13 21:23:51 | 只看该作者
直接轉換效果並不是很好...插入圖紙後
在描圖...
发表于 2004-4-14 12:45:17 | 只看该作者
如果楼主说的可行的话,那做设计的就要失业了
发表于 2004-5-8 20:46:24 | 只看该作者
用矢量化软件可以解决,就像OCR文字识别软件类似。
AutoDesk也有自己的矢量化软件,好像叫Autodesk[$reg] Raster Design
这类软件很多,例如VP Studio
   1.VP是全球最好的矢量化软件。五年来它的排名一直是第一。无论从矢量化的速度和效果看,它都是最好的。最近它的光栅编辑功能也有极大的增强。它总在增加新的功能,使得它永远站在矢量化技术的最前沿。它能极大地提高矢量化的效率。
    2.全中文的软件。
    3.非常特殊有效的光栅编辑功能。它将选中的光栅放到一个特殊的类似矢量的层上,您可以随便地缩放、旋转、移动和复制。您多次使用它会有很深的体会。
    4.VP的光栅操作非常完善。虽然没有Rx方便,但也几乎能实现用户所有的光栅操作要求。
    5.另增加非常迅速的跟踪矢量化功能。请使用最新版本的此种功能。
    6.非常迅速的全自动矢量化功能。识别率非常高。可以处理各类图纸。它能快速识别不同线宽、线型的线、圆、圆弧、剖面线、多义线、箭头、文字、各种符号等。
    7.与AutoCAD非常接近的矢量属性和矢量操作。它的许多操作功能非常适合于编辑由光栅形成的矢量。
    8.优秀的符号替换功能。
    9.矢量化后的文本浏览功能能给许多用户留下很深的印象。
    10.齐全的彩色处理功能。具有彩色过滤处理、分色、缩减颜色、调色板校正和彩色图跟踪矢量化功能。
    11.彩色图的分色后可以做全自动矢量化。
    12.特殊的包含光栅的矢量格式RasterDWG,可以使VP形成的矢量化结果被AutoCAD R13/R14或其平台下的各种软件接受。即使您没有VP加密锁,您也可以在如大恒HMCAD等软件直接接受。
    13.最新增加了AutoCAD下的版本。VP实际上有许多版本,能满足不同用户的需要。
    14.最新版本增加了对光栅及矢量图的批注功能,使得本产品不仅仅是一个矢量化软件,也变成一个CAD设计软件:即基于光栅矢量混合图的设计与审阅。
    15.新增新的保存格式VCI,压缩率极高,可以在Internet上传送文件。
    16.新增免费的在Iexplorer或Netscaper的插件,可以使远方的用户从Internet网上浏览VP生成的光栅、矢量、批注等混合图。
发表于 2004-5-8 20:49:09 | 只看该作者
      运用 Autodesk[$reg] Raster Design 2004,将扫描的纸质图纸、航空照片、地图或卫星影像集成到您的设计项目中。您可以使用 Autodesk Raster Design 来编辑光栅数据,将光栅转换为矢量,结合真实世界影像和您的图档,从而帮助使您的项目更快地获得批准。运用 Autodesk Raster Design,您可以从原有的文档获得价值,避免费时的再次制图。
      注,关于Autodesk[$reg] Raster Design 2004的其他D友敢兴趣的信息在东海之滨网站有!
GMT+8, 2025-4-28 07:00 , Processed in 0.025737 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
