查看: 18719|回复: 11
【求助】UF_UI_select_with_class_dialog的用法!!!
发表于 2004-4-4 22:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按例子调用UF_UI_select_with_class_dialog,为什么总不弹出对话框??
望各位告手帮帮忙!!
发表于 2004-4-5 09:19:03 | 只看该作者
你的回调函数允许打开对话框吗?
发表于 2004-4-5 11:01:08 | 只看该作者
how?
版主给个例子吧
发表于 2004-4-5 11:16:51 | 只看该作者
怎样才能让回调函数允许打开对话框?
发表于 2004-4-5 11:18:57 | 只看该作者
我调用时出现错误对话框
发表于 2004-4-5 11:46:40 | 只看该作者
把你的代码发上来看一下
发表于 2004-4-5 20:00:08 | 只看该作者
int MOLDWIZARD_select_apart_line_cb ( int dialog_id,
             void * client_data,
             UF_STYLER_item_value_type_p_t callback_data)
  char cue[] = "cue message";
  char title[] = "请选择要实体!";
  int response = 0;
  tag_t tag_object = NULL_TAG;
  tag_t tag_view = NULL_TAG;
  double cursor[3];
     if ( UF_initialize() != 0)
          return ( UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG );
     /* ---- Enter your callback code here ----- */
     UF_CALL(UF_UI_select_with_single_dialog(cue,title,
     UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE, init_proc, NULL,
     [$response, &object, cursor, &view))]
   if(object != NULL_TAG)
          UF_CALL(UF_MODL_ask_feat_body (object, [$body_tag))]
   else
     uc1601("请选择实体!",1);
     return (UF_UI_CB_CONTINUE_DIALOG);
     UF_terminate ();
    /* Callback acknowledged, do not terminate dialog */
    /* or Callback acknowledged, terminate dialog.    */
    /* return ( UF_UI_CB_EXIT_DIALOG );               */
发表于 2004-4-5 20:02:05 | 只看该作者
以上是调用UF_UI_select_with_single_dialog的代码
发表于 2004-4-5 20:02:38 | 只看该作者
调用UF_UI_select_with_class_dialog也如此。
发表于 2004-4-5 22:10:45 | 只看该作者
多谢版主的提示,不是代码的问题,是对话框的设置问题。现在已经解决了。谢谢!!
GMT+8, 2025-4-20 07:36 , Processed in 0.024895 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
