【分享】Part Design(零件模组)--Profile(断面)--Circle(圆)
发表于 2004-4-6 12:44:05 | 只看该作者
多谢版主的鼓励了,我尽力吧,毕竟几个人的力量是有限的,期待
就如版主所说的:希望更多的CATIA爱好者加入其中。
第二种画圆方法就是
如图点击Three Point Circle(三点建圆)图标
--鼠标画圆
           ---确定第一点.在屏幕任一位置点击一下
           ---确定第二点.在屏幕任一位置点击一下,
           ---确定第三点.在屏幕任一点位置击一下,
              这样就建立了圆,也就确定了圆的位置.大小.
--参数画圆
              首先应当打开右击工具栏---点选Sketch tools(草图工具栏)
           ---确定第一点.在First point(第一点): H: 文本输入这个要建立第一个点离原点的水平距离  V:文本输入这个要建立第一个点离原点的垂直距离...结束输入方法是按回车键或者是单击R文本框都一样直接入第二步
           ---确定第二点.在Second point(第二点): 文本输入第二点参数,方法如上(注意英文的变化)
           ---确定第三点.在Last point(第三点): 文本输入第三点参数,方法如上(注意英文的变化)
       特别注意:用参数画圆,点击Three Point Circle(三点建圆)图标后,就要直接从输入框输入数据. 不能够在屏幕中单击,因为你的单击,就已经确定了三点建圆的一点,你最输入参数实际已变为第二点位置了.
       我觉的用参数画圆好处是可以找到原始的三个点,如图中红色小点.用鼠标画圆就没有.
发表于 2004-4-6 13:02:36 | 只看该作者
找Three Point Circle(三点建圆)的点方法:
      1:移动鼠标到蓝色小圆圈上面等一下,就自动有一条线到圆心,再移动鼠标到
      这条线的尾端就可以看到一个蓝色的小圆点了. 这就是用参数输入的点.
      2 .点击这蓝色小点,娈红色,表明选中了此点.(三点建圆就是依靠三点形成,所以点很重要)
   再说一句Three Point Circle(三点建圆)用鼠标直接在屏幕中点击形成的圆是找不到点的.(我看是这样的,如有不对请网友指正)
发表于 2004-4-6 13:49:20 | 只看该作者
还有一种方法:见图
发表于 2004-4-6 14:34:28 | 只看该作者
第三种画圆方法:
如图点击Circle Using Coordinates(利用坐标建圆)图标,出现对话框
1:Cartesian坐标---确定圆心离原点的位置(H.V)与圆的半径(Radius)
2,,Polar坐标---确定Radius(极坐标的半径)与Angle(与水平角度)和Radius(圆的半径)
发表于 2004-4-6 14:39:18 | 只看该作者
发表于 2004-4-6 15:10:27 | 只看该作者
第四种画圆方法:
先建立要参考的图形(与之相切)如图
再点击Tri-Tangent Circle(相切的圆)图标,
然后以次点先三个几何体就可生成一个圆.
发表于 2004-4-6 19:05:14 | 只看该作者
建立圆的方法就以上这些了.还有一个就是补充: 把圆变为参考元素
方法:双击圆(或者右击圆选 Circle x object(圆的对象)-->definition(定义)都会弹出对个对话框.如图:
     选中Construction element(建立参考物体)就可,在屏幕表现为浅灰色虚线
     (如果想把圆参考元素变为原来实际圆,去除前面选项就可了)
18
发表于 2004-4-7 23:12:09 | 只看该作者
    通过自己把学的内容写出来,这本身也是一种学习,我通过写以上一点东西,感觉也都提高了不小,加深了印象.因为平时就想做高级东西,没空学这些基本的,其实有些也是重要的.
   大家除了提问,顶,感谢,在这个网站不断获得CATIA知识的同时.我们自己也有任务教会别人东西.
  还是一句..希望更多的CATIA爱好者加入----自己写的教程放到网站里。就是写的不好.也是原创的就是好...
19
发表于 2004-4-8 19:52:23 | 只看该作者
直接按下面的图标也可实现图形元素与建图基准元素的转换
20
发表于 2004-4-23 19:05:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 02:26 , Processed in 0.023240 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
