查看: 19277|回复: 27
【分享】Part Design(零件模组)--Profile(断面)--Circle(圆)
发表于 2004-4-5 09:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了响应神医的号召:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=我自己的建议https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=2#pid=决定作出实际的行动.我先来讲最基本的命令圆的画法.
       希望各位网友自己踊跃自立主题,把自己特长的命令用法展示出来.
       还有各位版大的支持是不能小的,版大也如能讲解一下对各位网友积极参与会有很大触进!(假若一个网友写一个命令用法,几万个网友就是很大的资源!)
圆的物体:车轮、光盘、纽扣、电池,高压锅,矿泉水瓶剖面的轮廓都是圆形的,
           而足球是个立体图形(是球体),但它的剖面也是圆形的。
圆的基本组成:圆心,圆心的位置决定了圆的位置,圆心通常用字母 o 表示;
  半径:从圆心到圆上任意一点的线段长度,半径常用字母 r 表示;
  直径:通过圆心,并且两端都在圆上的直线.直径常用字母 d 表示。
     半径、直径的长短决定了圆的大小。d=2*r  r=d/2
     圆周长c=πd   (π≈3.14)
     圆面积s=πr2
   在CATIA画圆比较容易,第一种画圆方法就是
1:如图点击Circle(圆)图标(后面最介绍三点画圆等其他画法)
1:确定圆心.在屏幕任一点击一下,就是确定了圆心的位置.
2:确定半径:然后移动鼠标,就显示出一个圆的特征了,在合适位置再单击就确定  了圆的位置.大小.
如果要修正参数可以用尺寸标注出来再修改,很方便,具体参见尺寸内容.
发表于 2004-4-5 14:12:43 | 只看该作者
另外一个用法:见图
发表于 2004-4-5 14:28:42 | 只看该作者
另外一个用法:拷贝同半径的圆
1:首先,画一个想参考的圆.
2:点击画圆命令图标
3:移动鼠标到要拷贝的圆的边线,使变红色(表明选中)再停住,右击.选择,,Parameter -> Copy Radius.就可生成与参考圆一样大小的圆.
发表于 2004-4-5 14:38:14 | 只看该作者
另外一个用法:拷贝同心的圆
1:如上
2:如上
3:移动鼠标到要拷贝的圆的边线,使变红色(表明选中)再停住,右击.选择arameter -> Concentric .就可生成与参考圆同心的圆.
发表于 2004-4-5 20:17:21 | 只看该作者
发表于 2004-4-5 22:13:35 | 只看该作者
ding
发表于 2004-4-5 23:29:04 | 只看该作者
学习就应该注意细节,重视交流,感谢...
发表于 2004-4-6 00:35:57 | 只看该作者
补充:第二楼的方法的顺利完成.完全是依靠下面草图中的几何设置Tools(工具)--->options(设置),,(如图)
create circle and ellipse centers----创建圆和土圆的中心点.
allow direct manipulation----允许拖拉缩放操作
如果:1没有选中,则你找不到圆的中心点(就是绿色点)
        2没有选中,则你不能移动圆的位置,也不能放大圆的半径.
自己试一下就知道.以后可以视情况开户或关闭这些选项,有时候圆心怎么找不到,不能移动缩放圆,就应给要考虑这个设置是否开了,
      Solving Mode 这个按钮对多边形影响大,对圆用处基本没有,下次到多边形最讲.
发表于 2004-4-6 10:54:51 | 只看该作者
好!请继续!
发表于 2004-4-6 11:14:17 | 只看该作者
不错,好的建议!!!!希望更多的CATIA爱好者加入其中。
GMT+8, 2025-4-25 19:00 , Processed in 0.030051 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
