查看: 16694|回复: 18
【求助】CAD怎么打1:1的图纸!!!
发表于 2004-4-5 12:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD里打出来的图纸,1:1的是不能有完整的图框的,怎么设置才能真正1:1.而且有完整的图框?
发表于 2004-4-5 12:14:31 | 只看该作者
把图框缩小一点
发表于 2004-4-5 12:27:32 | 只看该作者
那不是不标准了吗?
发表于 2004-4-5 15:04:37 | 只看该作者
图框不标准?
我没看过谁去量你的图框的。
发表于 2004-4-5 15:22:44 | 只看该作者
可以在打印设置窗口里设置打印比例!这就可以打1:1的图纸了!
发表于 2004-4-5 16:22:15 | 只看该作者
那出来的图纸没有边框的
发表于 2004-4-5 18:25:44 | 只看该作者
可能你的打印机有问题或驱动程序装的不对?
发表于 2004-4-5 20:53:11 | 只看该作者
1。打印比例设1:1
2。用“窗口”选取打印区域,比你的图框稍大一点。
3。把打印尺寸里的尺寸设置的比你需要的稍大一点。
发表于 2004-4-6 09:22:07 | 只看该作者
小问题咯
只要你公司买台绘图仪就搞定了
发表于 2004-6-26 21:29:08 | 只看该作者
用A3纸不就行了吗
GMT+8, 2025-3-7 02:52 , Processed in 0.027055 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
