查看: 16041|回复: 9
关系式阵列教程.
发表于 2004-4-5 13:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 创建一个长400,宽400,高20的长方体
发表于 2004-4-5 13:33:53 | 只看该作者
2. 再右下方创建一个直径12的孔,其与边邻两边的尺寸为30,40
发表于 2004-4-5 13:38:05 | 只看该作者
3.对孔进行数组(pattern).
3.1选择general/done.
发表于 2004-4-5 13:44:44 | 只看该作者
3.2进入PAT DIM INCR对话框选value/select (选择)"30" 增量为 15/select(选择) "直径15"增量为 0.5/回车/total number为12
发表于 2004-4-5 13:47:16 | 只看该作者
3.3选取(select) "relation"/select(选取) "40"/edit/输入
关系式memb_v=lead_v+70*sin(idx1*12+10)+idx2*(30-idx1*0.5)
发表于 2004-4-5 13:51:24 | 只看该作者
3.4点选file/save/file/exit/.选取(select) "done"/ "done"/total number 为12
发表于 2004-4-5 13:52:03 | 只看该作者
4.完成后如下图.
发表于 2004-4-5 18:33:53 | 只看该作者
对于关系式不是太明白,能否具体点呢?谢谢
发表于 2004-4-5 21:13:25 | 只看该作者
楼主能具体讲解一下关系式吗,谢谢~
发表于 2004-4-6 11:09:49 | 只看该作者
楼主,关系式阵列难的关键在于--关系式,你能提供几组常用的关系式吗?谢啦
GMT+8, 2025-3-17 08:12 , Processed in 0.024396 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
