查看: 16155|回复: 9
请看图::
发表于 2004-4-5 16:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看图::
发表于 2004-4-5 16:21:11 | 只看该作者
一般情况下,肋或boss的壁厚是基部壁厚的0.6---0.7,控制在这个范围内能够避免缩水,但不是绝对,你可以对照一下,心中就有数了
发表于 2004-4-5 16:32:42 | 只看该作者
我现在手上的案子,尺寸如附件所示,但是还有缩水,很头疼,改了一个月了,未果,
发表于 2004-4-5 17:56:46 | 只看该作者
在注塑机上成不成,
缩水是多方面的。
发表于 2004-4-5 20:46:32 | 只看该作者
加強肋或絲筒的厚度比面板的厚度小於等於0.5,一般都OK
发表于 2004-4-6 08:02:42 | 只看该作者
jack-peng wrote:
请看图::
你的顶面会收缩哦!
发表于 2004-4-6 08:51:26 | 只看该作者
縮水會有的,說不好還會有變形,改成台階好些!
发表于 2004-4-6 19:49:04 | 只看该作者
你可以选择好一点的注塑机,如电机
发表于 2004-4-6 19:51:09 | 只看该作者
在柱子根部做火山口,這樣表面會好一些
发表于 2004-4-7 11:29:52 | 只看该作者
柱針是不是到頂?
因膠位為 3mm,柱針要高出core 面1.5mm.
GMT+8, 2025-2-24 06:01 , Processed in 0.024399 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
