查看: 15671|回复: 7
【求助】紧急求助!!!!!
发表于 2004-4-5 23:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一机床(数控雕铣机)在铣工艺品(梳子)的时候,表面很是粗糙!在换了三个轴的丝杆,用百分表打补正,换编码器线后还是老样子,铣别的大一点家伙都不会出现光洁度不够的现象,还有一个现象:就是铣半球面的时候与圆柱体的衔接面不相切,没有光滑过度。请指正!!!!!!!
发表于 2004-4-6 10:19:32 | 只看该作者
梳子是不是左右各一排,一边光滑一边粗糙?
发表于 2004-4-6 16:05:14 | 只看该作者
放刀路图上来看看嘛~~~
发表于 2004-4-6 21:13:39 | 只看该作者
可能是刀不好,一刃好一刃不好会出现一边光滑一边粗糙的现象。
换把新刀试试。
发表于 2004-4-7 11:18:19 | 只看该作者
  换把新刀试试。
用45度平行精加工,2R1刀具转12000,不必想太多,刀不好应该不会有这种情况,
发表于 2004-4-7 11:41:57 | 只看该作者
原因一:机床原因,我碰到过。
原因二:百分之八九十是刀具的缘故,磨得不好。大刀具基本不会出现这种情况,小刀具就这样。用过一段时间后就得把刃口磨锋利点。
发表于 2004-4-9 23:51:36 | 只看该作者
梳子是那种直的平板式的,刀具我觉得没有问题,因为在别的机子上铣不会出现这个问题。我就是用45度光刀的时候出现这种事情,速度跟转速应该很合理,有没有卡的问题?
发表于 2004-4-9 23:54:30 | 只看该作者
因为用同样的程序在别的机子没有出现类似的问题,
如果是机械问题,但是已经更换过了配件的。
请大家帮忙诊断诊断!谢谢!
GMT+8, 2025-4-17 23:03 , Processed in 0.023452 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
